Всем добрый день! Проблема такая, после замены грм (порвало) заметили (а может и были раньше) множественные пропуски воспламенения по всем цилиндрам, в основном в во 2-ом, 3-ем и 1-ом цилиндрах, чуть реже в 4-ом.
ВАЗ Самара 2011 г.в., прошла 53 т.км., Е-газ, ЭБУ M74  11183-1411020-02 I414DD04, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V
Из неисправностей помимо пропусков - стоит прогоревший нейтрализатор и постоянно периодически появляется ошибка Каталический Нейтрализатор низкая эффективность, сбрасываю, машина ехала всегда нормально.
Что проверено, сделано и не помогло:
- заменен модуль зажигания тысячу км назад вместе с колодкой к нему, оба неверно работали (пропуски в 1 и 4 цилиндрах, двоило);
- грм, заменил инжекторщик, моторист вроде проверил метки отрегулировав клапана;
- заменялись свечи;
- проверены провода к модулю зажигания;
- перекидывали катушку на новую еще раз;
- компрессия по 12,6 во всех цилиндрах;
- заменён воздушный фильтр (впервые за 53 тыс. км, до этого только мылся чистился, т.к. был   норм на вид);
- на 51 тыс км впервые менялся топливный фильтр тонкой очистки (проглядел этот пункт в         регламентных работах);
- заменена сетка грубой очистки топлива;
- проверен  бензаносос;
- так как появлялась ошибка Неверный уровень сигнала с ДК1 (когда поставил третий   по         счёту Delhi...177) заменил на Bosch...537 (на первом и втором Delhi...177 таких ошибок не было, прогорели, вроде пишут, что Делфи ставится на М7.4, но подходит   и ...537-ой Бош, с ним как поставил тоже появлялась 3-4 раза ошибка Неверный уровень сигнала, сбрасывал и на день второй-третий пропала вообще), работа с отсоединённой колодкой ДК1 такая же неровная;
- бедная смесь ошибка выскакивала на ДК1 Бош ...537 во время множественных пропусков зажигания, сброшена не появлялась больше;
- воткнута ЭБУ от гранты, не заработала, поставили обратно родной, после этого несколько часов, а может и до следующего дня множественные пропуски полностью пропали;
- подозрение на форсунки только у инжекторщика остались, поменяли, дорого для меня конечно уже обошлось, но ничего не изменилось;
- у инжекторщика, который проверил всё что мог, подозрения остались только на заменить эбу т.к. при пропусках воспламенения во всех цилиндрах ошибок никаких не считывается, но двигатель ровно не работает;
- т.к. при разрыве ремня не знал, что делать - считал ошибки с БК, показало на датчик детонации и ДМРВ, ДД разобрал отсоединил, дмрв просто отсоединял и подключал всё обратно.
Догадки:
- от инжекторщика заменить и попробовать ЭБУ другой (найден в предложениях для продажи такой на Калины 11183-1411020-52 M74, серийная версия, LADA KALINA 1.6L 8V, прошивку точно не знаю, их бывает много. Могу узнать, если это важно
На "52-х" ЭБУ в ПО используется датчик вкл. сцепления,а на "02-х"- нет. Если поставить "52-й" ЭБУ на "Самару" где нет датчика вкл. сцепления, то появится соотв. код ошибки
- поменять ДК1 обратно с Боша на Делфи;
- топливный фильтр заменить, вычитал, что у кого-то пропали пропуски, которые были в двух горшках при его замене,
Так что это всё, мучаюсь и ищу по приемлемой цене ЭБУ, или просить инжекторщика перепроверять всё заново, метки грм, по моей просьбе перекидывать топливный фильтр, перебирать чистить ДД (вычитал у кого-то падали оборот и пропадала тяга из-за грязного), просить смотреть ДМРВ и подсос воздуха, может еще что-то. Но всё это отметалось уже...
Изменено пользователем Meorm
  • Ответов 65
а инжекторщик подсос воздуха во впускном поглядел? и откуда ты напиши пожалуста а то вдруг конкурент ))
Изменено пользователем bmwti
 перепроверяйте зазоры в клапанах .
Электрические контакты в разъемах в нормальном состоянии? Обеспечивается должный контакт?
Ох, прошу прощения, мучил битый час пост и пропустил, что у моториста клапана отрегулировались на всякий случай, но зазоры там были минимальны.
Я из провинции, не из Волгодонска, не знаю кому я могу быть конкурентом и в чём, если в том, что бы моя машина поехала как положено, то конечно буду))
Инжекторщик проверял всё, что можно мне кажется, даже слушал что-то под двигателем через шланг.
Моторист заверил, что двигатель с технической точки зрения работает как положено без каких либо проблем.
На разъеме, который к ЭБУ подключается имею в виду.
Вполне может быть, что даже внутри блока контакты разъема были плохо пропаяны или от вибрации отошли и теперь получилось то, что получилось.
Скажу специалисту про контакты.
Сейчас пока при отсутствии каких-либо вариантов пытаюсь узнать подойдет ли тот ЭБУ от Калины, встанет ли точно и будет ли исправно работать?
А почему от калины рассматриваете вариант? У Вас же вроде бы ВАЗ-2114, разве не 5-ый январь там установлен? Почему не хотите его найти/взять/занять и проверить?
В первом посте я указал, что у меня М7.4, и от Калины, потому что есть такой вариант с рук, для меня всё это оч большие затраты - купить просто ради диагностики эбу новый в магазине.
Вот есть такая инфа
 Суть вопроса на Калине установлен М7.4 11183-1411020-52 i444co3 есть в наличии с ВАЗ 2114 М7.4 11183-1411020-02 i414de06 можно ли этот ЭБУ поставить взамен калиновского? И что надо переделать?
'nerd', on 25 Feb 2013 - 20:59, said:
залей калинопрошку и все
Второй скорости вентилятора разве не будет случаем?
Спасибо за помощь. Цитирую с другого форума.
переделывать ничего не нужно! заработает без проблем. не будет только концевика педали сцепления, и не будет ошибок по вентилятору №2.
i414de06:
1й вентилятор: 102-98
2й вентилятор: 103-98
сегодня заливал в калиновский блок прошивку от 14 ки , обе скорости вентилятора работают.
Интересно что будет если залить в "02"- ЭБУ ПО от "52"-го? В Калине есть концевик педали сцепления( "52"-й ЭБУ), в Самаре ("02"-й ЭБУ) - отсутствует! Наоборот лично заливал ПО от "02"-го блока в "52"-й - работает.
Всё понял. Прошу прощения, я невнимательно посмотрел.
Так обратитесь к специалисту у которого есть подменный ЭБУ.
"М74" очень чувствительны к состоянию деталей ГБЦ и не только. Скорей всего там есть проблема которою "видит" ЭБУ и не видит моторист...
обратиться к специалисту у которого есть подменный эбу стоит пол суммы стоимости этого самого эбу от Калины, а тот я хоть продать смогу когда-нибудь и деньги вернуть, тут же я потеряю безвозвратно всё и не факт, что кто-то разберётся лучше нынешнего спеца
не знаю, уровень профессионализма моториста не вызывает недоверия, и проверял он движок на работу дважды без возникновения каких-либо вопросов к нему, но всё равно учту, спасибо за комментарий
чтобы так утверждать - авто у моториста должно остаться с вечера и  и утром отрегулированы зазоры - которые  ни как не могут быть минимальными, а также рекомендованные  производителем .
жара однако - особенно в ваших краях -имхо
Изменено пользователем тас
два часа охлаждался двигатель до начала работ (ожидалось что четыре будет), за час охлаждается под вентилятором. при первой прошлой регулировке, когда действительно зазоры были 8 или 10 единиц (не помню единицу измерения, сотых?), регулировались при таком же примерно ожидании. тут были зазоры в 2-3 единицы максимум
А к товарищам нет возможности обратиться, чтоб они помогли - может, у них у кого-то/у их знакомых и т.д. есть нужный ЭБУ для проверки? Может, форум местный у вас какой-нибудь есть?
А кто такой "инжекторщик"?
Прям колхоз какой то!
когда я назвал электриком, меня поправили тут, сказали, что есть карбюраторщик. а как правильно назвать диагноста топливных систем кратко? в любом случае это меньшее, что меня сейчас интересует(
с такими машинами на форумах не особо сидят, даже всероссийских, обычно чинят очень быстро и вследствии похоже не возникает желания сидеть на тематическом, в общем нету(
искал контроллер просто по разборкам
определитесь с единицами измерения -
обычно есть такие мотористы - ставят как на классике 0,15 - чтобы не  стучало .
 на классике при ув. пробега зазор увеличивается  , а на переднем приводе уменьшается .
при температуре окр воздуха 35 в тени -вентилятор остудит до скольки двигатель?
обычно норм мотористы не берутся регулировать клапана - даже при помощи вентилятора в жару .
что мешает озвучить  зазоры  в механизме ! 2-3 единицы чего ! :post:
головку не фрезеровали случайно,может клапана погнуты .
8V 1.1- гнёт.
8V 1.3- гнёт.
8V 1.5 -не гнёт.
8V 1.6(11183 Калино мотор)- не гнёт.
8V 1.6(21116 Гранто мотор)-гнёт.
так же не стоит надеяться на то, что если у вас безопасный двигатель, то клапана на таком двигателе не погнет!. Если на поршнях и клапанах будет большой слой нагара, то в некоторых случаях загиб клапанов возможен и на таких двигателях-имхо
значит при первой регулировке было 0,8 - 1,0
сделано было всё так, что зазоров не осталось...
Выполнить, как уже сказано; проверка зазоров в клапанах, проверить на подсос воздуха(область впускного коллектора, кольца форсунок), залить прошивку Е2 тюн., проверить сигналы управления на модуль зажигания. Данные со сканера не плохо бы видеть
