Кодировка блока ABS на AUDI A4
Добрый вечер! Пригнали Ауди А4 2004 года, восстановленную  после пожара (восстанавливал не я). Висит две ошибкиСнимок.JPG
Начинаю кодировать - в начале все нормально а потом  выдает-  потеряна связьIMG_20160809_165245.jpg
У меня только один вопрос : это внутри блока  неисправность?
Коды  авторизации и кодировки я определил, после ввода выскакивает потеря связи.
Пробовал другим прибором, там после ввода кодов пишет "ок" а пом тишина (это Автокомом)
Если создал тему не там то извеняюсь
Изменено пользователем KVA71780
Bosch какой 5.7 или 8.0 ? Подозреваю неверный логин вводите. Извиняюсь увидел 5.7,тогда так.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
Изменено пользователем valera
Спасибо valera,  я по этому сайту  и делал
все правильно вы понимаете проблема внутри самого блока почему и связь обрывается.была такая трабла вылечили заменой блока!!!
Хорошо завтра вскрою блок посмотрю. Сейчас разговаривал с хозяином - машина левый руль, проводка с машины с правым рулем, блок ABS  тоже с разборки и не известно в каком состоянии.
Обычно когда вводишь неверный логин связь отваливается.
Тогда пожалуйста  помогите определить логин.  Ауди А4 2004 года, vin.  WAUZZZ8E34A208324, двигатель 2.0  ALT, коробка механика IMG_20160809_100359.jpg
У меня логин получился 09575 и пароль для кодировки 04275
Логин и кодировка верные
Спасибо. Пробовал поиграть цифрами,  при замене последней цифры в обоих кодах связь не прерывалась, но дальше тишина.
А в чем тишина, кодировка не принимается или висит ошибка на неправильную кодировку? После кодировки адаптацию датчиков делал? Родной блок с каким номером был?
На кодировку ошибки нет.  Адаптацию пытался делать, или я что-то не догоняю или действительно тишина. Родной блок я не видел, хозяин сказал что он расплавился.
 После кодировки, в отмеченном  овалом,  должно появится другое число кроме нулей.
После ввода правильного логина (блок не завис) выполняешь кодировку, вместо нулей должна появится кодировка, затем опять в логин и адаптируешь датчик G85.
В том то и проблема, что кодировка не появляется
Какие логин и кодировку применяешь?
У меня логин получился 09575 и кодировки 04275
У тебя блок от другой машины и с этим логином блок виснет, ведь так? Введи логин, подходящий для этого блока и введи соответствующую кодировку.
Все верно.
 Как я писал выше.
