Здравствуйте! зделать репрог на личном авто audi a6 2005г bbj 3.0 на евро 2 прошивка от слоновника ,все прошло штатно СТОК считан потом записан тюненг но после выяснилось 18098 не закончиное програмирование!мотор запускается только после удаление кода,был записан заново сток без результатно прогер(galeto vg54 отлом,есть KTAG,KESS на подходе)до этого таких проьлем не встричал на авто.Если решение проблемы без снятия блока?если есть помогите в долгу не останусь!эти блоки не разу не програмировал!калибры-есть!епром-нет!сток есть!  иногда думаеш как своя машина так начинается сюрпризы
Катлета гадит в eeprom при чтении прошивки. Читай содержимое eeprom и пиши в личку.
Спасибо!хорошо. одно не могу понять после чтении прошивки потом авто запускалось ездил !если тока епром остался в репроге! вариантов больше нет?
А блок наверное ME7.1.1 стоит в жабе справа
Было дело поленился снять  тоже самое случилось - один раз запускается потом шиш , ошибки треш опять запуск.
, галета кстати в BSL нормально работает с этими блоками ( позже проверили) ,
а по дырке если галетой работаете : прочитали флэш надо затем сразу же писать этот блок  без отключений , пусть тот же сток , самое главное прочитал- записал. Тогда галета из бута вылазит.
Kess нормально работает в отличии от галеты.
Надо после записи включить зажигание, но не заводить, а попробовать считать прошивку по ОБД. Чем Вы ее читали первый раз. Флешер считает и завершит программирование.
Должно помочь.  Мне не помогло. )
Флэш не портится , портится eeprom
Галетой в BSL читайте eeprom и на восстановление.
я кстати там же брал 4F0907559_0261208340_371712
eeprom есть мой восстановленный если надо ( с вином) ,есть без вина. _3717124F0907559_0261208_ME2Di
ME7.1.1 Совершенно верно, прогер vg54 пробовал по разному включение и выключение не помогает.было решено снять Ecu и сдуть епром и разобратся где флаг стоит reprog.епром95p08 если есть дамп не помешал.свой епром прочитал ок
могу сделать
Спасибо всем тему можно закрывать проблема решена путем правки епрома!помощь оказал "AFS-Tuneng"(Алексей) большое спосибо!!
Можешь дампом поделиться?
в винолсе есть косяк с пересчетом блочных контрольных сумм именно в me7.1.1 и потом эта бяка может вылезти эдак после запуска десятого или двадцатого и тогда автомобиль стал и ошибка неисправен блок управления спорадическая, но не трется, есть решение по правильному подсчету контрольки
Я думаю что все дело тоится в програматоре!с епромом как то не дружит vg 54 хоть и первый раз так получилось!делитесь раз знаете как контрольки счетать для этого блока если не тайна!
  • 4 года спустя...
09.09.2016 в 01:44, zajmazaj405 сказал:
У меня такая же проблема ! Как исправить и чем можно посчитать контрольную сумму ?
Чем пишите?такая проблема связано загрузчиком.
19 минут назад, turbo21 сказал:
Кессом в буте и программатором без именений
