Здравствуйте уважаемые гуру.
Задолбал меня этот пепелац.
Мотор заводится и через 2-4 сек глохнет из-за того, что пропадает управление на форсунки, причем искра есть. Причем это происходит не всегда, 50 на 50, иногда заводится и работает ровно до получаса ( больше не пробовал). Тенденция такая, что чемгарячее теплее мотор, тем большая вероятность что не заведешь.Иногда заводка сопровождается упорами от раннего зажигания, но очень редко.
Проделано и проверено.
Датчик коленвала - поменяно, не мной - безрезультатно.
При неисправной системе иммобилизации машина не заводится вообще.
Осцилограмма на датчике колена и на плате ЭБУ - одинакова
Грм, шпонки, надежность крепления маркерного диска - все гуд.
Во время пропадания управления форсунками плюсы и минусы на блоке стабильны
Заменен мной блок управления с привязкой к имме - безрезультатно
Датчик распредвала на этой машине на заводку не влияет не как - что с ним, что без него.
Не знаю что дальше проверять )))))))))
А параметр давления чего показывает,это же GDI.
Возможно всё в обратку скидывает.
И проверить какой клапан сброса.Возможно что ещё механический.
про  распреддатчег ни слова.... А это основная трабла этого мотора....
Опубликовано (изменено)
если утверждаешь что заводится без распредвала, то какое поведени, ошибки, уоз какой
распред с коленом нерепутаны
Изменено пользователем zuc
Итог.
С проводки линии датчика расредвала выдернул подтяжку на + или - ввиде подстроечного резистора, заменен датчик распредвала, и без этой химии родной ЭБУ перестал видеть дпрв вообще, подменный вроде работает нормально .
ЗЫ Нашел косяк в родном ЭБУ
Можно закрыть
