добрый день !!1 проблема такого характера, двс не заводится давление в рампе при прокрутке стартера 120кг.достаточно ли этого для запуска?
Нет, не достаточно.
Для запуска ему нужно 270-290 BAR.
Сливают форсы либо ред. клапан на рампе....
Под клапаном на рампе нужно хорошо смотреть посадочное место, не редко встречаются "промывы".
сколько должны сливать форсы?на обратке с клапана на рампе при прокрутке стартером льет топливо.с толкача заводится легко и едит норм и давление держит норм заданное и фактическое впоряде
Посмотри в параметрах скважность ред . клапана на Х.Х. сколько в процентах?
на холостых  изм давл-28.43 МРа
                      задан дав-28.43МРа
                      рег дав в рампе 23.51%
                      рег дав в насосе 35.69%
ошибок нет,когда глушу давление сразу падает на 0. пробег тачки 250тыс
Изменено пользователем s8223
  А когда не заводится, обороты стартера при прокрутке сколько???
Здравствуйте! Минимальное давление при запуске из практики -190. Слив по обратке на разных системах отличается . Идеальное  8-16 кубиков в минуту. По практике заводились со сливом в 80 кубиков в минуту . Тесты динамические  не статические. Можно по одной форсунке глушить подачу и по сканеру смотреть как давление при старте будет подниматся. Так вычислить форсунку или форсунки. И отделить неисправность форсунок от остального , где может падать давление.
1-14куб
2-15куб
3-15куб
4-9куб
калибровки форсунок внесены в эбу
600куб в минуту общий слив в месте с форсунками на холостом
может у меня с арифметикой чтото не так обьясни 14+15+15+9 как = 600куб.
на рампе клапан сброса т стоит он тоже сбрасывает.  550 сброс в обратке без форсунок
походу клапан в рампе травит
 в гдс было управление клапаном на хх
при закрытии было видно как поднимается давление в рампе
Это вместе с обраткой ТНВД похоже.
На Х.Х скважность завышена, форсы проверять нужно.
А не запуск искать в рампе...сними посмотри посадку под редукционник....
550 это без форсунок и без обратки тнвд.посадочное место редукционника норм
Такого на редукционнике нет случаем?
Обычно при 24-27% ред. клапана авто очень туго запускается.( и в некоторых случаях- глохнет при "тапке в пол")
Есть смысл проверить АКБ и стартер, как выше писали по моему.
Ну и замена клапана с чисткой топливки...
Изменено пользователем lis@a
