М73 ителма на приоре
Всем доброго времени суток! (Извиняюсь если не туда  написал или подобные темы уже были)
Суть вопроса : чем можно редактировать прошивки открытого блока М73 Ителма? СТР выдает ошибку при открытие этих прошивок.
И второй вопрос: какие именно нужны прошивки для 16кл. приоры на блок м73 ( какие маркировки они имеют) ведь есть для классики, для 124 мотора и т.д............
Модуль к СТР для М73 купите и будет открывать.
И где ваша прошивка?
Думаю иденты прошивки очень помогли бы вам для определения где какая прошивка и от какого мотора.
I373LR01 - прошита предыдущим хозяином под Евро 2, катализатор убран ( я так понимаю это Ледокола прошивка? )  При небольших нагрузках переодически возникает детонация, пробовал разные заправки (бензин АИ95) - бесполезно.  Ищу прошивку которая избавит от детонации и экономичную...... (расход по городу 9,5)
Изменено пользователем kirillneon
Купите прошивку у её автора и залейте, можете на этом форуме с ним связаться тыц. По идентам ваша прошивка не от приоры и не для вашего двс, если конечно это 100% ледокол.
судя по нарытой в инете информации это прошивка от калины 1.4, нафига ее ставили на приору и как вобще машина ездит на ней........... насчет ледокола не уверен.....
может кто то посоветовать эконом прошивку на приору 16кл. люкс с кондиционером?
Пробег у машины какой?Может там не прошивку нужно менять,а поршневую.Была такая с пробегом 200 000 звон пошел-какие только не ставили-ситуация не менялась.Пока мотор не откапиталили и проблема ушла.
пробег 140000, вы знаете я не спец ну четко чувствую что явно в этой прошивке что то с углами не то, кроме того по идее она вобще для другого двс (помоему калина 1.4) , переделывали ее или вкатили просто так неизвестно(автомобиль куплен недавно), но машина ездит нормально и все работает, просто при небольших нагрузках (например при подьеме в гору, педаль в пол : кратковременное подзвягивание(2-3 секунды) - т.е. детонация. Еще раз повторю что бензин АИ95 и пробовал на разных заправках. Ездить пока что стараюсь не нагружая двс, на высоких оборотах, тогда детонации не происходит....
Кто какие прошивки посоветует на приору 16кл. М73 ителма. Прошивка  желательно эконом при спокойной езде, и динамик при полном дросселировании.... Либо хороший эконом который не ведет себя совсем как овощ
В свое время не нашел ни одной готовой прошивки без детонации под этот двигатель и контроллер, пришлось разобраться. Правда я на 92 катаюсь ...
Раз вы не первый владелец то вы точно не знаете какой реальный пробег.Как у вас с расходом масла на машине?И расход бензина завышен.Компрессия какая?Я думаю у вас проблема с железом,а не с прошивкой.
А почему бы не прошить серийной версией и посмотреть как себя ведёт ДВС?А потом уже искать сверхидеальную.Хотя на тазах не особо помогает,корыто с непеределанным ДВС быстрее ехать не будет  (это моё личное  мнение)
Купи прошивку в Мотор-Мастер под свой блок.
Тут еще был случай, тоже прошивку заливали,кстати унас на от паулюса больше предпочтения отдают,так вот на одной все впорядке а на этой неадекват,в онлайне откатали залили опять не так,было уже вечером и голова пухла,в итоге вытащили блок и увидели что фирмы разные,автел и ителма, залили от ителма и все. Так что имейте ввиду от марки блока тоже зависит.
 машина прошита под евро 2 - катализатор убран! серийная прошивка идет с евро 3, с двумя датчиками кислорода, так что серийная не пойдет прошивка
Серийка для проверки пойдет без проблем-просто через некоторое время 2ДК вычислит что нет катализатора и зажгет чек.Для проверки этого будет достаточно.
так я и не сомневаюсь что проблема в прошивке а не в железе, сейчас спросил у Ледокола, он сказала что сейчас действительно у меня стоит прошивка от калины 1.4:) поэтому хотелось бы поставить нормально прошивку для приоры с отключенным вторым ДК, например эту - I373DB04 (но она заводская с двумя дк, может кто то может отключить?)
