добрый день коллеги . второй раз сталкиваюсь с 34 lucas и чип 8с  прописываю прибором тм100 и машина незапускается. хотя дамп принимает посмотрите что не так , прошлый раз достал меня этот авто что нашел такое же авто и просто переставил иммо с эбу на донора и машина с пол пинка на этом блоке запустилась.
чип 8с--- DE 19 9C C1 DE 19 9C C1
34лукас мазда 626 68нс05в8.bin
мазда ключ иммо.bin
спасибо заранее.
Если не ошибаюсь ручная прописка оригинального чипа по пин коду
там разьем не OBD, а маздовский под капотом.
понял малость, перевел досканально и увидел сообщение программирование в ЭБУ также необходимо, как это правильно теперь сделать?
отчитай моторник,скинь дамп, получешь пин и через замок зажигания пропишешь ключ,в мануалах пишут что нужно два 8с
что считать в моторнике нужно?
ни чего не читай, все уже в личке
и дамп с имошника верни родной
Проще всего взять АКЕ, третий пакет и по дампу иммо записать на 8С эмуль.
Прекрасно, только не заводит
вроде разобрались с этим авто, спасибо
lukuabi24h
оказывается нужно знать и читать
Писал так недавно, клиент ушел и больше не звонил, значит заводит!)))
машина запустилась, клиент счастлив. всем спасибо.
lukuabi24h
отдельное спасибо.
  • 3 года спустя...
25.12.2016 в 02:21, ventaxm сказал:
А есть ли возможность отключить этот иммо?
вы не нашли вариант сделать этот блок без иммо?
