VW Passat CC, 2008y, переделка с правого на левый руль
TTT63
Всех приветствую. Имеется  VW Passat CC  2008г, правый руль ( Англия). Физически перекинут руль налево, электропроводка дверей ( модули остались в дверях ). Управление окнами с водительской стороны работает только на левую дверь ( если перекинуть модули то работют все окна кроме пассажирского переднего, сантиметров на 5 только приоткрывается ). В геитвее если в длинном кодировании  убрать галку с правого руля загорается АБС. В блоках управления управления передних дверей в подсказках есть только +512 ( правый руль), если делаю минус 512 результата не дает. Подскажите пожалуйста как правильно закодировать авто после перекидывания руля налево . В данный момент кодировки в дверых блоках 0000692 и 0000693 ( пробовал и  кодировки перекидывать , ничего не дало). Перестали работать приоткрытие окон при открывании двери  ( сказали что лазили лаунчем после перекидывания, могли что-то изменить чтобы появились такие неисправности ?). На дисплее приборки правая дверь постоянно окрыта( а левая  закрыта), индикаторы задних дверей показывают нормально.
не тот авто выбран для экспериментов, пробуйте вернуть на место все кодировки, затем в бортсети меняйте местами блоки  кодировки текущие сохраните для отката теперь уже хоть в полурабочее состояние
веруть кодировки  можно попробовать тут
Спасибо за помощь, кодировки явно не те. Завтра попробую  вернуть кодировки ( сначала переставлю опять блоки передних дверей ).
Получается  0000181 и 0000180 ( введу эти кодировки),  +512 авто с правым рулем и выходят имеющиеся на данный момент кодировки  0000692 и 0000693. Посмотрим что получится.
Изменено пользователем TTT63
После того как блоки встанут на родное место .Перекодировать Щиток ,гетевей , АБС, на лев руль для начала. и смотреть какие блоки ещё будут проситься .
Понял, спасибо.
В гейте надо галку убрать, как Серёга сказал. В щитке тоже, Англию убрать на рест оф уорлд.
Изменено пользователем 052
Спасибо. В гейте уже правил, а в щитке не знал.
После правки в геитвее не выходит на связь блок абс , правка кодировок ничего не дала ( вернул старые). Установщики перепиновали разъемы в в дверях по аналогии с европой и заменили стеклоподъемники вместе с дверными модулями. Поменял кодировку в щитке и понадобилась адаптация руля. Единственный оставшийся косяк , на дисплее щитке передние двери перепутаны местами. Всем спасибо за помощь.
Блок  АБС   тоже нужно было кодировать ,под лево стороние    Щиток не правильно закодирован  ,потому и двери не правильно отображает .
Вообще  VCP  идеально подходит для таких случаев.
Щиток ( в щитке поправил в длинном кодировании как подсказал 052) правильно показывал если кодировал под левй руль в геитвее, но в этом случае АБС глючил. Менял в нем кодировки , но не помогло ( кодировки брал  с сайта который подсказал
ramazan )
