Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Калина 1,6 родной ЭБУ БОШ 7.9.7 21114-1411020-40 B104CR02 залило тосолом заменен на БОШ 7.9.7 21214-1411020-30 B120ER16 обороты ХХ плавают и машина глохнет на холостых после высоких оборотов. У меня есть БОШ такой же, какой был на машине изначально, но в нём отсутствует транзистор СМ8А27. На этом инвалиде машина нормально работает. Возможно ли заменить прошивку В120ER16 на B104CR02?
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Переписывай Калиновскую прошиву и все.Епром можешь не трогать. при наличии элементов канала детонации в эбу.
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. при наличии элементов канала детонации в эбу. В120 вроде нива.На них ДД стоит.
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. В120 вроде нива.На них ДД стоит. Нива,и ДД там точно есть. Я не пробовал в блок от нивы записывать прошивку от ПП ,но блош универсальный все можно записать.
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. В120 вроде нива.На них ДД стоит. По названию 21214-1411020-30 не понятно ,что Нива???))))))))ДД есть точно
Опубликовано 12 декабря, 20169 г. Автор Парни вы правы блок со 120 прошивкой от НИВЫ. Заливка 104 решила проблему. Спасибо за помощь. Из-за чего обращался-уже был печальный опыт с ЯНВАРЬ 5.1.1. Были сомнения я ведь только начинающий в ЧИПТюнинге.
