Лифан солано Низкий уровень напряжения ДПДЗ
Кто сталкивался может с таким?, Лифан солано 1.6л ЭБУ Делфи мт22U?проблема в следующем приехала ко мне с жалобой на поддёргивание,и плавание оборотов, проблема появилась после двух недельной стоянки авто, подключаю сканер, Висит ошибка Низкий уровень сигнала ДПДЗ и ошибка на Датчик ускорения, смотрю ацп датчика ДПДЗ  0в полез пошевелил датчик, все вольтаж в 0,41 в появился, в оконцовке был заменен ДПДЗ, разъём на него и проводка на ДПДЗ моторного отсека, но стоит немного поковыряться под капотом проблема уходит, но на следующий день опять загораеться чек и обороты задираються, уже и незнаю ,что делать,
Меряй напруги на самом ДПДЗ - либо масса пропадает, либо плюс "плавает". Не исключено, что сам датчик бракованный.
Изменено пользователем magino
Хорошо просмотреть массу датчика положения дроселя и так для эксперимента кинуть конденсатор так скажем 430 мФ на 16 вольт если память не подводит примерно так и покататься и посмотреть , если будет плавать напряжение или какой то секундный обрыв питания то конденсатор выравнит напругу.
Попытка не пытка и узнаете заодно есть ли проблемы с питанием.
когда снимаю разъём всегда есть 5в масса там же общая с ДТОЖ как минимум. два датчика пробовал, не помогает, что-то в проводке зараза сидит! масса я так понимаю от ЭБУ идёт на эти датчики?
р0122 ошибка по дпдз и SVS загораеться ошибка по нему замыкание на землю датчика ускорения
Так ты и начни с ДНД,у них если память не изменяет общее питание с ДПДЗ
тоесть сначала попробовать заменить днд
Да его там топит водой,он в неудачном месте стоит,сними и посмотри разьем,и отколупай крышечку с него,там все сгнило,ДНД подходит от ВАЗа
а если его тупо отключить сняв фишку, замыкания в нём уже не будет, массу отдельно реально кинуть?
