AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Chrysler Cirrus 1996г не заводится
Доброго времени суток.На данном авто умер PCM, был заказан другой.После установки нового PCM авто заводится на 3 секунды и глохнет.Ключ простой без метки.Заводить сколько угодно - не блокирует стартер.Куда дальше копать?
Попробовать в водительскую дверь ключом закрыть открыть.
 PCM - ошибки???
абсолютно никаких
не помогает
Заметил одну странность - если завести и она поработает 3 секунды и сразу смотреть ошибки не выключая зажигание-пишет нет ответа эбу. Надо заново включать зажигание и смотреть ошибки
микрик в двери не отвалился от замка?
Не успел проверить..заметил еще одну вещь - при открытой двери должна на панели загоратся надпись "door".Она  загорается только если PCM отсоединен.Если подсоединен, то не загорается.
Микрик в двери отсутствует
здоров , смазаный расклад .
надо установить причину ,если реально заблокирован эбу то читай его и дампы в студию
