oleg12 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Знакомый обратился с проблемой что перегорает дорожка уходящая на 7 пин 32 синий. С его слов перепаивал два раза, и все равно горит. Приборка VDO 1U0 920 811 B 47H Сегодня на скорую руку глянул авто. Есть у кого нить распиновка на эту приборку? Синий 32 - пины 7, 9 и 24, а так же на зеленом 32 10 пин все звонятся в месте с друг другом на коротко. Диагностика приборки 17 адрес комби VDO V13 висят три ошибки по датчику ОЖ, по датчику уровня топлива и внешней температуре. Во время перегорании дорожки в приборке со слов знакомого перегорает предохранитель под номером 5. Нашел распиновку, но при подключении клеммы аккумулятора, без подключенной приборки на 7 пине висит плюс аккумулятора. 7 пин уходит проводом на датчик ож четырехконтактный разъем. Относительно массы на 32 синем пины 7, 9, и 24 - звонятся 300 Ом. Разъем (32-контактный) -T32a-, синий 7 - Клемма 31, масса датчика 9 - Клемма 31, масса 24 - Клемма 31, масса Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый 10 — Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран) Сегодня знакомый притащил приборку, идентичную родной. Если под замену родную, 93 перепаиваем и все? Или с микронасом в паре?
AWAS Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 На старых аудях горит дорожка, если замыкание в цепи подсветки ламп салона. Проверь, с подсветкой это не связано?
oleg12 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Опубликовано 2 января, 2017 Полтергейст какой то. За приборкой в жгуте соединение коричневые с белой полосой все эти четыре пина на зеленом и синем. В жгуте соединение звонится 300 Ом на массу. В приборке общий или минус, все пины звонятся на короткое и по распиновке так и должно быть все на массу. Панель откидываю датчик ож отключаю, включаю зажигание появляется плюс на соединение в жгуте и на этих всех пинах. Уже и насос с датчиком откинул, б...ь откуда прет плюс аккумулятора. В первый раз такая ж..а Завтра буду в плотную заниматься. На старых аудях горит дорожка, если замыкание в цепи подсветки ламп салона. Проверь, с подсветкой это не связано? Подсветка работает, шкода 2007 год. Проверю конечно. Дорожка перегорает и пред 5 вместе с ней. Подогрева сидений и зеркал нет Завтра до подсветки доберусь. Подать в наглую на эти пины массу и что сгорит то не сгниет
oleg12 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Опубликовано 2 января, 2017 Забыл сказать подцепил массу на соединение в жгуте за приборкой на который приходят массы этих пинов, без аккумулятора и стали звониться на короткое практически половина пинов 32 синего и зеленого, в том числе и плюс - Разъем (32-контактный) -T32a-, синий 1 - Клемма 15, плюс
AWAS Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Методом перебора можно гадать долго. Смотри по схемам из ELSA. Масса на VAGах коричневого цвета без всяких полос.
sergunja Опубликовано 3 января, 2017 Опубликовано 3 января, 2017 проверь сигнальные массы на двигателе.(тонкие провода)
oleg12 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Опубликовано 16 января, 2017 Извиняюсь забыл отписаться. Проблемы в жгуте за приборной панелью, жгут который уходит в моторный. Массы датчика ОЖ и уровня ОЖ короткое на плюс, с проводом который уходит на первый пин синего. Спасибо
