спасибо, так и думал что в перемещанной нельзя менять ничо)) вот еще вопрос J5D07Z11-41NF и J5D07Z11-71NF, отличаются только наличием адсорбера? или еще какие то отличия есть? что из них лучше залить в 61 блок, адсорбера, дк и дф нет
эти прошивки из разряда коммерческих -а вот расширения NF в оригинале отсутствуют.
про отличия ответить может тот кто правил эти версии.
а так нужно загрузить в редактор и проанализировать все что накручено.
ориентироваться по названиям прошивок можно -но не нет уверенности в содержимом .
на заборе пишут --- а на самом деле дырка -типа того.
есть вопрос по прошивке, которую выложил выше, смущает фаза впрыска, т.к. сравнивая с другими заметил что почти у всех она одинаковая и отличается от той, что в z11, сравнивал с Т01, Т02, стоком и еще парой прошивок
ДОБРОЕ УТРО!Уважаемые Коллеги , помогите пожалуйста поставить галочку по ДД в этих прошивках ,точнее убрать функцию по ДД. буду очень признателен...
J5D07T22-71_001.bin
J5D07T22-71_002.bin
J5D07T22-71.bin
поясните точнее -а то двоякое понимание то поставить то убрать -чем мешает ДД!
ошибка загорается по датчику детонации , АЦП - 00 по нулям. Ставлю другой блок ЭБУ все работает ,заливаю другую прошивку на родной блок опять АЦП - 000 , вот и поэтому попросил убрать ошибку по ДД .
J5D07T22-71_001.bin
J5D07T22-71_002.bin
Изменено пользователем элик
вам ее нужно пропатчить под другой канал дд -блок то автеловский у вас ?
совершенно верно автеловский ,поясните если можно, что значит пропатчить под другой канал дд
это значит -разделить прошивки -найти патч я5.1 -загрузить каждую половинку в него и провести процедуру под другой канал детонации-потом склеить все назад.
не у верен что получится со сдвоенными прошивками -так как там есть области в прошивке под модификацию, и они могут быть заняты для проведения этой процедуры.
пробуйте может и пройдет !
если есть схема ,то можете мне скинуть?
а удалить в прошивке по ДД не прокатит?
какая должна стоять фаза впрыска на прошивке без дф? как на картинке 001 или 002?
В справке к СТР есть ответ.
пропатчить -это не изменять схему ,а обработать прошивку -вот этим.
patch_j5_hip9011.rar
пробую этим окрыть ,открывает файл прошивки, после выбора прошивки , вкл. ИСПРАВИТЬ ,пишет не найдена точка входа 3.
Там софт модифицированый, на Т01 получится пропатчить а на Т02- 22 не получтся.
В посту 3252 -я же описал ,как нужно было пробовать и не факт что получилось бы .
не получается ! значит нужно тогда поменяться блоками с кем нибудь.
или обратиться к тем кто по вашим желаниям сделает на вашем блоке прошивку -одну единственную .
от двойных толку нет ,если только применять разное топливо.
двойная будет интересна первую неделю -потом интерес к ней теряется имхо!
в прошивке одной и так есть два режима -грамотно их реализовать только нужно.
Изменено пользователем тас
Музчины, поделитесь кто нибудь нормальной прошивкой на ВАЗ 2110 1.5л 8кл. 2003г.в из моей коллекции ничего не подошло.... сток прилагаю!
V5V13K03.bin
