Egy Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Лексус нх200 2016 после угона В памяти 1 ключ Родные ключи естественно не работают Блок смарт кей 89990-78070 без еепром Иммо пока не доставал, полагаю что тоже без еепром подробности (следы) расписывать не буду, знающим напишу в личку, если потребуется. Какие есть идеи и соображения, кроме замены блоков? Впрочем и блоки можно поменять, только, думается это будет долгая история из-за отсутствия их наличия..
valeroi Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Ключи смарт или обычные? Если смарты - сбросить их до состояния новых и прописать в авто
Egy Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Ключи смарт или обычные? Если смарты - сбросить их до состояния новых и прописать в авто смысл их сбрасывать если они с этого авто? Проблема в отсутствии мастер ключа.
Egy Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 смарт выходит на связь. Кидал питание на реле зажигания, мозги начинали выходить на связь, но сделать ничего не получилось. Абрик мастер не эмулирует - неизвестная система иммо и хоть ты тресни.
Pontilimon Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 А угон состоялся ? Просто если да , то как интересно они ключ прописали . Смарт родной?
Egy Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Состоялся, нашли через 2 дня по маяку. Смарт родной, на моторнике защищена Кан шина
Pontilimon Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 У меня блоки были один в один как ты мне скинул.
sovetskiy Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) 128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого) по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации? Изменено 14 января, 2017 пользователем sovetskiy
Egy Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 128 бит ключи, сделать можно без разбора. но такой оборудование не у каждого)по этому изучай блоки, сертификация там как гейтвей. доставай иммо - там руками двигай ключ. у самого такая машина. фото твоих блоков бы увидеть хотелось возможны вариации?Есть абрик с эмуляцией, не взял машину. В Смарте есть одна восьминожка, но текст там не 93***, а даже поперёк текст написан. Фото из Интернета, блок вроде (по памяти) выглядит так же. Боюсь иммо тоже без еепром
Pontilimon Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Там 66 микроб в смарт блоке. Изменено 14 января, 2017 пользователем Pontilimon
Egy Опубликовано 14 января, 2017 Автор Опубликовано 14 января, 2017 Завтра попробую прочитать её как 9366, но надпись там вообще левая и ориентация надписи поперёк, это нормально? Абрик считывает дамп по обд, но сам его не принимает
Pontilimon Опубликовано 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 Посмотрю завтра фото на работе, скину. Только толку ее читать ?
guam Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Можешь не тратить время если нет такого же оборудования как у вроваек.Ключ наверняка А9 первый пейдж,в еепроме нет ничего,все в проце.Твой вариант заказ нового блока смарт кей,достать из за печки айди код,сделать его новым(там 93с46 или 93с56),прописать обратно свои ключи.
Egy Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 Можешь не тратить время если нет такого же оборудования как у вроваек.Ключ наверняка А9 первый пейдж,в еепроме нет ничего,все в проце.Твой вариант заказ нового блока смарт кей,достать из за печки айди код,сделать его новым(там 93с46 или 93с56),прописать обратно свои ключи. А если page1 a8?
Pontilimon Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 В смарте еепром возле проца , 93с66.
homer111 Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Да оставьте вы эту С66 в покое. нет в ней ничего! Можешь даже не читать. Ключи в проце. Далее - ключ "родной" включает зажигание? Если нет, то к этому ключу уже не применимо понятие "родной". Ресетить ключ бестолку в этом случае. Чета двигать в ID Code также бестолку. Зажигание включится (при наличии ключа) даже без ID code и защелки. Ну и подавать питания на 15кл это конечно феерично ))) По сабжу - могу впихать ключ туда. Если интересно - пиши в личку. 1
Egy Опубликовано 15 января, 2017 Автор Опубликовано 15 января, 2017 Может Абрик не берет, потому что в охране стоит? Зачем-то же ее снимали с охраны по кану перед привязкой ключа
Pontilimon Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 В охране я писал. Дождался только когда орать перестанет а то звук в салоне капец противный.
