Skoda Octavia Mk1, 2001г.в. дергается
ZloDen
Добрый вечер всем! Помогите советом. Есть Skoda Octavia Mk1, 2001 г.в., двигатель AKL. Дергается на 3 и 4 скорости при оборотах примерно 1000 - 1500. Ошибок по блоку двигателя нет. Давления топлива на хх 3 бара, при 3000 об/мин 2,5. Свечи новые, ВВ провода все примерно 9 кОм. ДЗ адаптируется, график потенциометров без искажении. Показания ДМРВ нормальные. Что еще можно посмотреть и в чем может быть причина? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
А что ж давление на разных оборотах у тебя разное?!
Может у тебя на этот счёт какой-нибудь документик имеется или ты тайными знаниями обладаешь...
А ты возьми и измерь производительность насоса в баке как мануал того требует.
Глядишь и ответы в теме не понадобятся.
если обороты 1000-1500 это явно не  3-4 передача! высоковольтная часть, оциллограф в руки!
очень часто на таких машинах проблема в модуле зажигания)) возми индуктивный датчик да приложи к катушки глянь что там с катушкой 1-4  2-3 цендров полюбому  где то пролема с затуханием!!
http://injectorservice.com.ua/docs/ignition_individual.pdf
Изменено пользователем zaias
shpuntik 2, сейчас прочитал в elsa про насос, теперь тоже смутило давление. На хх должно быть 2,5, а с отключенным вакуумным шлангом 3,0. Завтра проверю производительность насоса.
zaias, спасибо за файлик, познавательный, завтра изучу его и посмотрю что происходит в высоковольтной части.
Спасибо всем большое откликнувшим. Проблема была к катушке зажигания.
