Opel Vectra B замена эбу на Astra F
Opel Vectra B 1.6 16V двиг x16xel
ЭБУ GM DELCO 16202319 BUFH и Opel Astra F 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16213769 BNLA чем отличаются? можно ли от астры поставить на вектру. Комплект: 1. эбу 2. иммобилайзер 3. чипик в ключи. Перепрошивать нужно ли? Если нужно, то какой прошивкой? Спасибо
один новее, другой старше. Но моторы одинаковые.... Может прошивку новее залить на старые?
вот схемы сравнитеx16.rar
открыл, отличие в проводке вроде только в датчике детонации
Изменено пользователем vano106
А типы остальных датчиков одинаковы, чтоли?
двигатель точно такой и датчики те же... но эбу почемуто разные
схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева
где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде?
астре ф!!!!!
а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра?
Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без)
не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако)))
обе 97
не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel
А разве Астра Ф не АТ?
AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла
а подружить с моим можно его?
не. это извращение. откройте 2 схемы перед собой и посмотрите разницу. даже если предположим  что то вышло-как это все в теории работать будет??? потом снова переделка, на места своя все вернуть придется. проще наверно январь прикрутить. к чему все это?? разве проблема родной эбу найти???
Ну вообще проблема блок найти. Я в последний раз с Германии заказывал, тут не нашёл б\у. На новые ценник... эээээ... несколько завышен.
обе 97
Скачайте автодату и посмотрите,там написано контакт С1 датчик детонации-за исключением VECTRA B.Вообщем смотрите схемы внимательно и изучайте))))
Также по подогреву кислородника написано-за исключением VECTRA B
