Здравствуйте! На Ford Torneo на правом борту не горят указатели поворотов,диагностика показала неисправность модуля BCM. BCM 9T1T-15K600-EC. Модуль собран на проце 9S12B. Замеры на печатной плате показали,что сигналы на включение поворотов идут непосредственно через 9S12B, т.е от переключателя доходят до проца, а с порта 9S12B на выходной ключ выходят только сигналы левого поворота.Кто сталкивался подскажите что делать,менять проц или пробовать его перешить? Прошивку с него я снял,если надо могу выложить.Фото блока прилагаю.(фотка не очень, с телефона.)
Намекну чуток , - в момент включения зажигания проц быстро ( кратковременно ) проверяет состояние переферии ( силовых  ключей и их выходов ) , и далее с ними не работает , в случае если ему чёто не понравилось .
Изменено пользователем AndreyZ95
AndreyZ95 спасибо за намек,о результатах напишу.
Изменено пользователем truckdriver
  • 6 месяцев спустя...
Ну что починил? У меня такая же ерунда, только вообще ни один поворот не работает. Ключ поменял, толку нет. Есть дамп этого BCM у тебя?
