power Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Просится на удаление катализатора. Данный ЭБУ стоит на бензиновом ПАЗ евро 5. Может, кто в курсе, ведутся ли у кого-нибудь разработки по данному блоку по загрузчику. Если есть уже готовые решения, то может кто-то уже и прошивки крутит на данного зверя?
JoniPavlovich Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Этот клиент и мне голову по прошивке выносил. Этот блок комбилодырь должен брать он там заявлен цена 8000
power Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Привет Женек! Этот модуль есть у меня. Но там заявлен простой Микас 12 (битопливный) от Газели... Изменено 7 февраля, 2017 пользователем power
052 Опубликовано 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) Ну , вообщем ,пряник не делает 12-48. Мало того, не лезьте им вообще, если неохота его ремонтировать ,т.к пины не совпадают. Комбик только на столе, т.к через розетку оставляет в буте, хоть при чтении, хоть при записи. Поэтому, после чтения или записи на машине, будет блок труп . Выводится в жизнь на столе, либо ГР замкнуть, при записи по розетке Изменено 28 апреля, 2019 пользователем 052 1
Nikitka Опубликовано 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 Ну , вообщем ,пряник не делает 12-48. Мало того, не лезьте им вообще, если неохота его ремонтировать ,т.к пины не совпадают. Комбик только на столе, т.к через розетку оставляет в буте, хоть при чтении, хоть при записи. Поэтому, после чтения или записи на машине, будет блок труп . Выводится в жизнь на столе, либо ГР замкнуть, при записи по розетке тульский читает и пишет, а вот из бута не могу его вытащить
Nikitka Опубликовано 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 тульский читает и пишет, а вот из бута не могу его вытащить вывод, тульским не лезть)) комбик справился, пришлось ехать к колегам) спасибо)
Urree Опубликовано 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 Ну а каким именно модулем, всё-таки "Микас 12 (битопливный) от Газели"?
Jonny_D Опубликовано 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 Вроде OpenBox делали, в теме по нему есть отзывы.
ansta Опубликовано 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 Я OpenBoxом пару раз прошивал на столе.
052 Опубликовано 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 7 часов назад, ansta сказал: Я OpenBoxом пару раз прошивал на столе. 12-48? Не делает он их
ansta Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 Причем на последний ПАЗ поставил трехрежимку. (с завода стоял метан, довесили пропан)
sanyafof Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 А каким модулем в OpenBox можно прошить этот блок!
fazaorel Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 Доброго времени суток форумчане . В тульском добавили модуль 12.48 - кто нибудь пробовал шить ?
bersmo Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) Считал комбиком прошивку Z09011_08 с блока Микас 12.48 9891.3763 001-01 (автобус ПАЗ). Для анализа ищу с такого же блока пару флеш и еепром только Z08011_08. У кого есть поделитесь пж. Z09011_08_eep.bin.eep Z09011_08 ПАЗ.bin Изменено 12 августа, 2020 пользователем bersmo
ST555AS Опубликовано 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 (изменено) Добрый день уважаемые форумчани эбу микас 12.48 9894.3763 001-01 z08212_08 В этот блок возможно записать прошивку от блока 9893.3763001-01 z08112_08? Сами блоки аппаратно идентичны? Паз был на гарантии и оффициалы подменили блок а теперь гарантия закончилась и они сказали досвидания не хотят даже разговаривать по этому поводу,в связи с подменой блока теперь горят вечные ошибки Р0183(цепь датчика температуры газа -высокий уровень сигнала),Р1193(датчик высокого давления газа-высокий уровень сигнала,Р0192(цепь датчика низкого давления газа-низкий уровень сигнала,Р2068(датчик уровня газа-высокий уровень сигнала) Изменено 23 октября, 2020 пользователем ST555AS
kenner Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Добрый вечер! Очень нужен eeprom на Паз с ЭБУ Микас 12.48. Иденты такие: Z08011_07_9891.3763001-01. Спасибо.
