JCB 3CX будильник (после тряски звенит)
юра8109
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такая проблема-строка где горит пробег не работает, но время от времени то появятся цифры то Моргает но не долго. Пробег идёт,Часы увеличиваются. В чем может быть проблема??? И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. Отдал его местному спецу он несколько дней подержал и сказал что не делается, менять будильник. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Но после хорошей тряски экскаватора он включается может в проводке дело которая к нему подходит?
На столе подключить легко. Нужно померить прибором напряжения на проводах экскаватора и дать нужное количество вольт (вроде 24) на столе, на нужные контакты.
Вся электроника, которая ломается - там всё хорошо запаяно и туда до первного ремонта никто не лазил. С логикой у вас дружба не получается.
Siemens VDO
Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится.
  • 11 месяцев спустя...
отремонтировали данный будильник или нет. меня такие же проблемы.
Внимательно посмотри на контакты дисплея,и вопросов не будет
Изменено пользователем AutoKeyMaster
  • 4 года спустя...
Подниму тему, удалось кому-либо справиться с подобной поломкой панели JCB 3CX?
Со семи контактами шлейфа LCD всё в порядке.
