Renault scenic 1998 слетел иммо
Блок s115300202a это Fenix 5,значит иммо ещё на ИФ управлении,у вас ключ просто болванка.Значит иммо был или отключен,или скорее всего был введён код и перекоммутирован по зажиганию,и если снять клемму АКБ,или после посадки АКБ он обратно заблокируется,что и произошло.В данном случае иммо будет проще обойти.
Видел Меган 96г,в ключе чип и под капотом феникс 3.Комплектация минимальная,даже тахометра нету(часы на том месте).Как такое чудо получилось?
А мож всё-таки в проводке косяк ? , почему 8 вольт постоянное питание и 13.8 от зажигания ?
Старьё и гнильё во первых , во вторых скорее всего никому нафик не надо было лепить франкенштейна , просто ездила и сдохла .
У меня был такой корчь в ремонте прошлым летом , - смотрите разъёмы , там собака порылась !
И пост 21 - кстати тоже имеет место быть запросто !
Изменено пользователем YUKKA
Может просто замок был поменен с более свежего авто,а иммо отшили.
Иммо на месте,без чипа не заводится(проверялось,ради интереса). Единственное не посмотрел как выглядит цкбс.При случае сфотаю это уникальный экземпляр.
Я бы проработал вариант с конфигурацией Иммо.И 8 ключей в диагностике смущает,не очень правдоподобная цифра.Ну и питание проверить на 32пин с АКБ.Если что есть такие мозги.
Изменено пользователем kent-cerg
антенна на замке есть?
или приемник ик на потолке?
Похоже у Т.С. либо проблемы с интернетом , либо со временем .
Короче если нужно будет конкретно , выучит Русский язык и Грамматику , грамотно объяснит что нужно и что сам может , и вот тогда и будет реальная помощь !
А до сих предлагаю  тему не закрывать , а перенести в историю.
Нету, Скорее всего все верно иммо был отключен, или перекоммутирован как описал в 21 посте.... Разъемы все я проверил, массы норм, на плюсовых  пинах везде 13+ , герметик на блоке везде потресканный, добралась ли влага в блок хз,  со слов хозяина "Поставил с вечера, Утром уже не завел" Кто имел дело с этими машинами к вам вопрос. Иммо блочит только форсунки? или ВВ часть в месте с форсунками?
Изменено пользователем boogle2009
Вот Я-ж и говорю- смотри разъёмы , , нет не всё блокирует (вроде искра сначала будет , хотя могу и ошибаться ) , но по любому не всё !
Ищи где сгнило под напругой !
А если всё целое и не чих-пых , значит вода дырочку нашла и пробралась на плату , под резину.
Тогда жесть !
если дело дойдет до замены блока,то валяется такой готовый под привязку
Буду Сегодня копать дальше.....
  • 5 месяцев спустя...
добого времени суток,проблема похожая рено меган 98гв эбу феникс 5 умер рдной ЦБКС(даже мотороллу не смог с него прочесть )привезен с разборки другой блок ЦБКС с него мотороллу вычитал можен направит кто в нужном направлении,пин по дампу посчитать или без иммо сделать можно?не бесплатно
