honda crv 2007г
gomel
добрый день помогите пожалуста открыть родной ключ пробовал танго не разлачивает нужен крипто от там фиксированный  в личку
тоесть ключ на 7961 бу уже не привязать на тачку?
нет. прокатит только от и для ЦИВИКА на пцф 7961. танго откроет
на civic разве не 7941?
 серега спасибо понятно для цивика я крипту знаю  а с остальными получаеться ни как?
БУ ключ в цивике пробовал писать танго,не получилось
Берите родную диагностику, либо лаунч. Отлично по диагностике происывает БУ ключи и чипы. Единственное на 8 цивиках чип встроен в брелок и радиочасть отдельно от чипа не прописывается. Можно прописать отдельно 46 чип, но тогда не сможете зарегистрировать брелок управления цз. У CRV 3 поколения  и аккордах 8, такая же фигня, отдельного чипа в ключе нет, всё встроено в брелок.
На 7 аккордах и 2 CRV был отдельный 46 чип и отдельно радиобрелок. И их регистрировать надо было по отдельности.
на 8 аккорде чип отдельно,в поворотном жале лежит.не вводите людей в заблуждение!!
ну ,а на 7 аккорде 8е ,а не 46
Изменено пользователем вова020
история такая перестал приниматься родной ключ он на pcf7961 с радиоканалом радиоканал работает вязать чистый 7936 по диагностике отказываеться  пробовал ланчем и hdc через все 3 меню все ключи потеряны добавить ключ и тд при проверки системы пишет ошибку А2
Может иммо снять с замка и посмотреть? Накачка есть?
На России встречал только 46. Возможно 8е идёт в Японию или ещё куда.
На 7 аккорде да, там отдельно чип и брелок. На 8 аккорде вообще нет функции прописки отдельного брелка, только с иммо вместе.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
лично , два раза писал кнопки на 8 аккорде , процедура стандартная для хонды.
На 7 аккорде встречал только 8е, но у нас их основная масса 2006-2007 годов , может по этому
Может мы путаем поколения аккордов? 8 это тот который с 2008 года
Ничего не путаем, всё верно, после 8 года пошло 3 поколение.
Какая именно процедура? Как на 7 аккорде? Пощёлкать зажиганием и понажимать кнопку цз? Пробовал и на 8 цивике и на 8 аккорде, не прокатывает =( Нет финального отклика от ЦЗ. Потом посмотрел сервисмануалы на 8 цивик и на 8 аккорд. Пункт с ручной регистрацией пультов убрали оттуда, а в случае смены пульта говорят перепривязывать ключ к иммо.
Так же на 7 аккорде в hds был пункт привязки пультов, на 8 поколении аккордов и цивиков его уже нет =(
По поводу чипов - действительно возможно разные комплектации.
Какая именно процедура? Как на 7 аккорде? Пощёлкать зажиганием и понажимать кнопку цз? Пробовал и на 8 цивике и на 8 аккорде, не прокатывает =( Нет финального отклика от ЦЗ. Потом посмотрел сервисмануалы на 8 цивик и на 8 аккорд. Пункт с ручной регистрацией пультов убрали оттуда, а в случае смены пульта говорят перепривязывать ключ к иммо. В лаунче это дело запустить можно, но результата не даёт
Так же на 7 аккорде в hds был пункт привязки пультов, на 8 цивике его уже нет =(
Я спорить не буду , может и разные варианты бывают , с 8 цивилизации все ясно . Чип эмулирован с кнопками в одной микре.
Но 8 аккорд , сколько делал , всегда Чип отдельно , кнопки отдельно
накачка есть просто сдох ключ машина уже работает
Так в оконцовке то что сделали?
 +100
 давеча делал ключ на акорда 10г. сделал обычный на 7936. машина заводилась но с родной охраны не снималась.  по процедуре привязал б/у пульт и снял с охраны
