Самым первым сообщением))):
"Отправлено 01 Июль 2014 - 09:09
Форумчани, поможите! поделитесь прошивкой рабочей Газель Бизнес, двиг. УМЗ 2012г. под блок Микас 10.3 4216-3763000-82 Газ-бензин. Номер текущей прошивки заканчивается на 68 (не скопировал когда смотрел(((), если это чем то поможет. Уже достала она, просто сил нет, отключать горшок при пропуске зажигания. Два раза шил её в разных местах. Диагносты заливали Евро2 (как говорят). Заливают прошивку - начинает глохнуть на холостых, на газу вообще не едет. Разводят руками, говорят газовщики что-то напортачили при установке, газовщики разводят руками - говорят все установлено штатно. Хочу сам уже залить и покопаться с ней. "
Отключает 4-й цилиндр постоянно, мозги выдают пропуск зажигания.
Не знаю что за диагносты, но есть прошивки с отлюченными пропусками зажигания. А насчёт гбо, надо его настроить под новую прошивку.
Подключиться к мозгам газовым и выставить коэффициенты впрыска для газа. И после этого она будет работать. Нужен спец кабель и программа от производителя. Газовики обязаны были это сделать.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
А к кому за ней обратиться?
к диагносту
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался, Микас 10.3 прошивка M114151VN293063, заливаю прошивку в блок потом её сливаю, сравнил и есть некое различие, между той которую заливал и опять слил , хотя думал что должно считаться то же что и залилось.
День добрый. Парни снизте на 5 градусов температуру включения гидромуфты,заранее благодарю
M114151GN293063.bin
Лови.
спасибо
газель с 416 полноприводная. вырубает 2 и 3 цилиндры.
парни! подкиньте пожалуйста прошивку евро 0 для (m113111ga293034)
Подскажите пожайлуста где иожно приобрести Евро2 на газель 4х4 M114151VJ293K54, слышал ее можно заменить на M114151VJ293K57, но ни того,не другого нет.
Доброго времени суток специалисты,новечки автодиагносты и просто хорошие люди.Нужна помощь в такой проблеме: При прошивание блока микас 10.3 газель бизнес с двигом умз 8 клапанным произашол сбой.Прошивал опен боксом 3.19.Теперь нет связи с контролером.Машина не заводиться и не диагностируеться ни одной програмой.Как я понял вышел из строе проц или флешка.Подскажите варианты поломок и возможные способы восстановление связи между контроллером и компьютером для дальнейшей прошивки.Сразу отпишусь:я новичек,не ругайтесь матом) Если у кого то есть желание,время мне помочь,то буду признателен за отзыв к моей проблеме.Зарание спасибо.
Наверное прошил прошивкой от СМС-софтваре. Опен-боксом их шить нельзя. Только комбиком. Опен-бокс наварное ругался на неправильный формат прошивки? В общем я сам когда-то на это попался. Ставь перемычку вместо главного реле, подсоединяй опен бокс, жми очистить флешь, потом шей фулфлешь и все заработает. Удачи.
И заполни профиль. Бомжей здесь не любят..
Отдельное спасибо за подсказку о заполнении профиля ) Завтра буду пробовать шить,отпишусь что и как.
опен бокс не ругался,а начал шить.Была прошивака первого блока как написанно в диалоговом окне программы,потом надпись о том что произашёл сбой и нет связи.
Извиняюсь,так и не ответил.Положили в больницу,делали операцию.Сделал всё так как посоветовали,но бекапной прошивкой не удалось зашить.Скачал заводскую,она сразу установилась опенбоксом 3.19 ,но с замыканием главного реле.После всё прошилось тюнинговой прошей.Спасибо за совет и помощь.Прошивки могу выложить если понадобяться.
Изменено пользователем Саша111111
Здравствуйте ребят нужна прошивка под Е-2 вот на этот блок
Микас 10.3
220694-3763011
М113111UA293017
УМЗ-4213.10 12V 2008
зарание спасибо
Машина работает отлично. Газовики что-то намутили)))) после них ошибка пошла.
Похоже эмулятор форсунок забыли прикрутить.
как прекрепить файл?
