Renault megan 2 2008 1.6 m4k проблема с запуском!!
zaias
уже устал от авто замучала меня что только не делал уже!! помогите куда копать!!
После того как клиент покатается ночт машина простооит открывает авто доп сигнальзации нет все штат, вставляет карту нажимает кнопку стар стоп запуск разрешается стартер делает 1.5 оборота мотор не запускается и выкидывает на приборке ошибку сервис иммо моргает, повторный запуск ил раза с 3 все запускаетс и все хорошо весь день утром тоже самое ,  проверяли массы все новый провод массы от акб на мотор, клемы + на акб зачистили все контакты на блоке комуникации просмотрели проводку подкапотную всю поглядели все целое ...
Куда копать не пойму ... подскажите может кто сталкивался??? ошибок по диагностики нету была один раз по датчику распредвала датчик поменяли больше нету !!
ИНога иммо лампа и ошибка не загорается а просто не заводиться авто чуть крутанет стартером и бросает !!
Изменено пользователем zaias
в рено нет такого мотора, а к4м есть.
с знаками препинания читать гораздо удобнее и понятнее.
чем диагностировали?
в момент стартера напряжение питания цкбс, бзк, впрыска, приборки. кол-во оборотов двс?
если сначала вкл зажигание, а потом запуск как авто себя ведет?
Изменено пользователем salut511_nik
обороты 240 просадка до 11.8 был один момент приборка не включилась но машина завелась!!
на цэбк посмотрите просад! на клемме под болтом где приходит питание цэбк и на любом предохе(например №9 идущий на рулевую защелку)! может там косяк с питанием
спасибо буду завтра проверять!!
проблема была в предохранителе под блоком предов слева !! силовой предохранитель окислился весь внутри
