Ну а где гарантия того что смарт блок родной от авто? Автор включил же зажигание, но мотор не поехал, защелка молчит... течстрим кажет 2 ключа, в ИД коде их 3. Возможно смарт блок уже не родной там.
Я думаю родной когда я разабрал там не бъйло ничего помешено бьло так как на заводе ушло.
Ну чудес не бывает. Если течстрим кажет в смарт блоке 2 ключа, то это значит их там два. В ИД коде их три. Что там и как было - можно гадать вечно. Ресет ид коде и далее все по обычному сценарию (если тут он обычный)
если не заведешь пиши . есть дампы на авто
или меняй ид бокс на новый при помощи 2 имеющихся ключей и авто попрет . через лин шину у тебе в ид засодили ключ
Сообщение совсем не в тему...
И така сегодня я занималса с ето Лексус с помощи OVS залил файл в Immo box потом прописал два ключа все получилос защелка работает зажигание имеет въобще полноцен смарт ключ,к сожеление машина не заводитса Течсриим показал ошиба - hibrid system Immo malfunction стирел ошибка оно с нова поевляетса и машина не хочет заводитса.Шах Мат?!
Изменено пользователем Jordan781
На 30мин замкнуть 13 и 4 контакты OBD и включить зажигание. Считайте ид бокс после того, как добавили два ключа.
Все получилос машина завелас после 30 мин замкнуть 13 и 4 пина.Спасибо OVS.
Тема можно закрит.
  • 5 лет спустя...
02.04.2017 в 01:05, Jordan781 сказал:
После угона машина не видит ключи,с Течстрим ошибки не видит.Попробовал с "оперативно" устройство не получаетса контакт идет но машина не заводитса.
видел видео где после обнуления родного ключа, машина все еще открывалась смартом но не заводилась. может просто заново подвязать попробовать?
  • Upvote 1
Даже и не собирался никого лечить, тем более таких опытных дядек со своим мини VCI....
Цитата
Дорогой, продолжай смотреть видео .... А опытных дядек тут не лечи....со своим мини VCI....
Изменено пользователем Cr3ma
  • Upvote 1
  • 7 месяцев спустя...
Подниму тему, при записи ключа моторный комп должен быть на связи? Битая проводка впереди, ключей нет, зажигание включил, процедура доходит до записи ключа, но он не лезет, зумер пикает 8 раз вместо двух.
