Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо.
Опубликовано (изменено)
провод к-лайн смотреть где в разрыве, или поменять способ связи в программе, с бошем способ связи другой нужен
Изменено пользователем sergeyrodionov
C компа пробуй опендиагом к-лайном, и скорость в свойствах ком порта уменьши
Изменено пользователем smartcar057
Для начала надо ка линию прозвонить, от эбу до диагностического разъёма, может фишка с апиэски снята, если да перемычку 9 и 18 контакт.
бортового  компьютера  нет. перемычку  на  9 и 18 контакт  на  каком  разъеме ?
На разъёме апиэс. Или иммобилайзер , одно и тоже.
Изменено пользователем toliknabokin
На столе эбу подключить,если не поможет.замена драйвера к-лине
ну так победил? там тебе вся октя с казом п..сом подсказывает...
Найди Графа, он как раз рядом с тобой живёт. Он поможет.
в основном блок иммо виноват или борт. комп.
Несколько вариантов: Блок АПС4 он же блок иммо, снять фишку и поставить перемычку между 9 и 18 контактом. Ошибиться сложно, так как еслм обратной стороной смотреть то пина даже не будет. Дпунрй вариант это бортовой компьютер, но его нет, по этому его откидываем сразу. Третий вариант это обрыв провода к-лайн, но это маловероятно. И наконец 4ый-В настройках опендиага выбрать настройку скорости автоматически, и перед каждым подключением делать ее подстройку, что почти на 100% уверен решит проблему с подключением.
Вся тема анекдот кокой-то )) ТС  шесть лет на форуме  Авто БК + 8 лет на Окте ...к  униТАЗу подключиться не может ))
Спасибо всем, проблема решилась давно и просто)) Всем спасибо))
было бы неплохо написать, каким образом решилась проблема, а то интересно.. ))
