всех приветствую !
проблема с Audi A4 1999г мотор ARG , эбу BOSCH 0261206318 ( 8D0906018Q ) , приборка  VDO .
Вообщем авто простояло года 3 , после не заводится , адаптация эбу приборка не помогла  , попробовал записать новый ключ , тоже не вышло .
в итоге  в моторном ошибка 17978 - запуск мотора блокировал иммо , в щитке 01179- incorrect key programming и 01128- Immobilizer Picup coil ( d2 ) , ключи прописать не могу , нет накачки на антенне  , пните в нужном направлении , а то мысли уже кончаются .
вот что вычитал с щитка , логин 7309
в моторном стоит 95040 , в ней логин почему то 0001
вот 95040 из моторки , 1-й файл оригинал , то что было , 2-й хотел уже сделать иммо офф , но он снова перезаписывается , ставит логин 0001 и статус иммо Status:new mode
что не так ?
ауди vdo.bin
95040 а4.bin
95040 проба.BIN
Изменено пользователем sega66ru
Опять через ж..пу ))) В вашем посту есть ответы на ваши вопросы.
вы про антенну ?
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check/Replace Immobilizer Pickup Coil (D2)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
Pickup Coils for Immobilizer 2 and 3 Systems should read ~ 18 to 24 Ω
на катушке сопротивление 21 Ω  , ошибка по ней не постоянная  , пробовал подцеплять другую , результат такой же , накачки нет .
Пропайка разъема на приборке и прозвонка проводки от панели до катушки. Не оно?
разьем не смотрел , если честно , а провода проверял- целые
Логин на иммо 2 и не должен быть моторном и не надо его пихать туда,иммо офф было бы  возможно, если бы вы смогли посчитать контрольку,но это баловство и ни к чему оно там.
Болезнь этих досок это разъем,копаем туда,ээпром в моторном оставляем прежний.
вот спасибо , иммо офф делать не хочу , просто уже мысли кончались , сижу разбираю приборку .
и вопросик , почему VAG EEPROM Programmer говорит что это иммо3 , в ключе стоял megamos 48
Пусть тогда покажет логин,умник,логин в 95040 вседа на ме 7.5,ме7.1 после 04 01,у тебя там федоры,все правильно,иммо 2,это проблема эпромера. :bux:
Иммо 3 пошло на ауди с 2001 модельного года!
Изменено пользователем aka4
все понял , СПАСИБО !!! , ищем дальше ))) , я себе по этому поводу всю голову сломал )))
пропайка приборки ничего не дала (((
Поменяйте мегамос в приборке, чтоб не менять приборку. Есть большое сомнение, что приборка вообще от этой машины. В моторном иммо 2, а приборка иммо 3
Изменено пользователем 052
Приборка тоже иммо 2.
Там как и положено только четырнадцатизначный номер иммо.
а что говорит диагностика в измерениях группа 25 первое окно ?
8D0 920 931 D применялась с 1999 - 2002гг
Изменено пользователем 68500
Пока не будет накачки, смысла нету лезть в логины...
может дуругую приборку проще подкинуть  ? Или эмуль, на крайняк...
сейчас посмотрю
тоже уже на мегамос грешу
приборки рядом такой нет  , накачки так и нет , когда ввожу логин , авто заводится , в то время лампа иммо горит , не моргает
Эмуль - это для слабаков!!! Надо правильно делать!!!
вот и хочется правильно , буду искать приборку или мегамос  , только не пойму , почему так случилось , авто попало в легкое дтп , никакой просадки не было , я сам ее разбирал 3 года назад , ничего не менялось , авто заводилось , ладно бы синхра слетела , но что щитку сделалось не пойму ??
хочу еще антену сам намотать , потому что 2-й замок у меня с ауди , на которой эммуль стоял , иммо уже выкинуто .
