Привет помогите с динамикой Bosch 0280155968 - 440cc
  • Ответов 420
  • Просмотры 153,8 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
А вообще реально найти динамику для них?
Всем добрый день, помогите со статикой не могу правильно расчитать, была 14рка 8 года,  поставили 1.5 16 кл, мозги VS5.1 все сток, естественно давление 3.8 кг., как статику правильно расчитать? сильно переливает.
подбирай от 1.92 -1.96
пробовал от от 1.40 до 1.59 так и не получилось, мотор плохо работал его колбасит, подключио дк, включил его в прошивки, он почти всегда висит в 0.8 редко падает, параметры 1.46,  в пятницу попробую 1.92-1.96
Изменено пользователем Kliman
1.845 сделал, и свечки поболели, теперь почти как положено, буду выводить калибровками)
  • 4 недели спустя...
Подскажите статику GM 17109450. На другом форуме пишут:
"Хар-ки 12.4-12.5Ом, 99г/мин 130 сс, 112г/мин 148 сс,
и 124г/мин 163 сс @ 180 cc
при 4 барах (190-200сс). "
130, 148, 163, 180, 190-200.. каким цифрам верить? Или может кто лично проливал?
  • 2 месяца спустя...
ребятки...
дайте инфу по статике и динамике бош 0280156023
спасибо.
Добрый день! Вы статику для форсунок 0280156023 нашли? можете поделиться...
  • 5 месяцев спустя...
Люди помогите с динамикой 0 280 156 023
Тоже ищю
Всем доброго времени суток. Первый пост на вашем форуме. Сильно не пинать если что)))
Нужен лаг форсунок bosch 0280156061 06A906031BA 317cc при разном давлении топлива (желательно при 4 бар).
Есть стандартный при 3 барах
Если есть данные для 3 бар то можно пересчитать и под 4 , в 314 сообщении есть формула .
А могли бы и сами найти если с самого начала тему читать .
Там формула для статики, а мне нужен лаг т.е. динамика. Задержка форсунок в зависимости от напряжения при разном давлении. FNPW_OFFCOMP
Помогите!!! Нужна динамика на вольво-форсы бош "0 280 155 759", вроде как у пендосов они же на фордах стояли.
Посоветуйте пожалуйста форсунки (двигатель 2112 1.5 поршня 21124 остальное-сток), Стоят Бош синие, у них факел распыла идет на перегородку между клапанов, а хотелось бы чтобы на сами клапаны (двух факельные?).
Заказываешь токарю переходники (удлинители) для форсунок и ставишь форсунки те что идут для 124-126 мотора , Siemens Vaz 20735 или Bosch 0280158022 , этот вариант буде уже работать в стоке практически без доработки ПО .
Можно поставить форсунки от УАЗ с косым распылом , это Bosch 0280158237 , они такой же длинны , но здесь придётся поработать с ПО , выставить правильную статику и динамику .
Вот только стоит ли вся эта овчинка выделки ? , если ваши форсы уже устали работать то проще просто поставить новый комплект , и не обязательно такие же , всегда есть альтернатива , например из серии Bosch 0280158502 или полная замена родных Bosch 0280158110 .
  • 4 месяца спустя...
Подскажите,пожалуйста, производительность форсунок VDO SIEMENS A2C53432878Z,нигде не могу найти.
здраствуйте. помогите пожалуста со статикой и динамикой форсунок bosch 0-280-156-065 вроде как они 282.2сс при давлении 3 атм.
нашол в этой теме их статика 3.525 но это при 3 атм. у меня давление 3.8атм рампа без обратки.
Помогите может ктото настраивал на этих форсах и есть правильная статика и динамика при давлении насоса 3.8атм.  заранье благодарен.
А есть способ определить какое давление в топливной рампе должно быть для форсунок? Просто у меня форсунки с мерса, а РДТ от Тойоты)
