Добрый день!Очень прошу помощи, вымучила машинка!
висит ошибка по опорному,P1620 (02) Опорное напряжение 5 вольт цепь 1 (низкое напряжение)
суть в том что если я снимаю разъём с датчика давления топлива ошибка уходит и 5v появляются но стоит одеть обратно снова ошибка и заместо 5v,1.1v.
проводка проверена,питания проверил всё приходит, массы чётко! датчик давления подкидывался с рабочей машины  безрезультатно! он заводится но долбит так как дизель на бензине.
Датчик давления был исправный?
да исправный,приехал такой же опель я не долго думая снял у него поставил к себе ни чёго не изменилось.я и свой к нему подкидывал всё ок.
с датчика давления наддува снимал фишку?
да снимал,я так понимаю только эти два датчика на этом опорном сидят,поэтому такой вопрос.если не прав поправьте.
  • 8 месяцев спустя...
Внешнее питание на 5 вольт решит проблему , комп дает питание которого достаточно для тестера а при подключение он падает. микротрещины в блоке и прочая неисправность. Подкидываем внешние питание и смотрим когда на других 5 вольтовых датчиках после выключения зажигания пропадает питание и даем питание в соответствии с питание других датчиков. И как вариант для начала подкинуть другую массу на датчик и глянуть что будет . Ну лучше сразу внешние питание.
  • 3 месяца спустя...
день добрый подскажите кто знает.нет давления в топливной рампе ошибок нет.насос целый.датчики целые.по диагностике импульс на дозирующий клапан есть.по факту не наблюдается.z13dth магнеттимарелли
Откуда известно об исправности ТНВД?
Состояние форсунок?
Давление с подкачивающего насоса после топливного фильтра?
  • Sad 1
