malgibs Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Братцы,выручайте, приехала это чудо, с проблемой, спорадически не заводиться, со слов клиента началось все после замены сцепления. Когда не заводиться, стартер крутит щелкает постоянно реле бензонасоса, нет искры, прокрутку эбу не видит, можно долго крутить, как только появляется прокрутка по сканеру сразу заводиться , проверил массы . проверил питание на эбу и на главном реле. И ещё толком не нашёл нормальной схемы , не совпадают некоторые мины, например к линия. Может у кого есть нормальная схема буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibs Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) Снял осцилограмму дпкв , не нравиться она мне напряжение никакое , должна быть синусоида а по факту прямоугольные импульсы ?! Почему так ? Изменено 17 мая, 2017 пользователем malgibs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 ну судя с осцилограммой то это вообще не импульсы дпкв а черт знает что! копайтесь в этом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibs Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 ну судя с осцилограммой то это вообще не импульсы дпкв а черт знает что! копайтесь в этом направлении подкину другой дпкв , посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibs Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 После замены дпкв , сигнал дпкв в норме , заводил всегда с первого раза , чуть не отдал клиенту , постояла немного , хоть до посинения крути не заводиться. Думаю дай затолкаю посмотрю мотор тестером , пока не заводиться . закатил , заводиться почти нормально , бывает до 3х секунд нужно крутить . Ошибок так и нет , куда дальше рыть не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibs Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 После замены дпкв , сигнал дпкв в норме , заводил всегда с первого раза , чуть не отдал клиенту , постояла немного , хоть до посинения крути не заводиться. Думаю дай затолкаю посмотрю мотор тестером , пока не заводиться . закатил , заводиться почти нормально , бывает до 3х секунд нужно крутить . Ошибок так и нет , куда дальше рыть не ясно. Когда не заводиться , сигнал дпкв на эбу есть , амплитуда нормальная , на первичке нет имульсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malgibs Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Дело было в массе двс ) , видать когда сцепление меняли, соединение кпп двс было плохое ( грязь , масло , окислы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
