ЗАЗ шанс 1.5 МИКАС 10.3 умер
Парнит нужна помощь не когда не обращался сколько рабою все норм было а тут как на зло решил своей лямду отключить так как катализатору хана считал как обычно через опенбох флеш и все эбу не отвечает и не реагиует не на что что делать как быть!?
Заполните профиль , уважайте форумчан . Если пишите следом то цитировать не стоит. Комбик есть у коллег ?
остался в режиме программирования пробуй взять любую диагнозу сканматик или еще какой прибор перемычку воткни в главное реле и установи связь
можно сделать универсальный кабель к комбику, купить модуль и поднять блок.
остался в режиме программирования  перемычку воткни в главное реле и установи связь
для оригинала достаточно этого ))))
есть vag-com 409(оригинал) шол с васей, и к-dcan а также kwp-1000! полез к главному реле ножки згнили))) поставил перемчку не реагирует
 кто то говорил про перемчку на эбу на каких нажках ?
лучше шить на столе!меньше гемора будет чем по обд
да сколько шил не разу не было с блоками 10+ а тут на тебе такой гемор выскочил сам в шоке
поставил с газели другой блок завелась поехала!)) но вечером надо вернуть все на место щас буду пробывать на столе схему собрать
забыл скать что горит чек
либо мучай его на столе пытаясь вывести из режима програмирования! либо ищи другой флешер! я пару раз мотор-мастером подымал так после опенбокса!как раз по розетке шил опеном! а на столе опен без проблем!
все попытки оживить на столе и на машине были бесполезны походу он залочился!!!
Решил все таки помучить еще замкнул на плате кое что для перехода в режим программирования потом через чип лодыря перевел в режим диагностики! но теперь другая проблема не читается пишет ботстрап(( буду думать дальше (перешить тоже не получается и на столе тоже) зато есть улучшение заработало главное реле и насос но не заводится((
Скорее всего вы своими замыканиями угробите блок! если ещё не завалили его)
А посути то, делов было вывести из режима программирования на 10 мин  :bux:
теперь пробуюй шить играя напряжением
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Теперь уже надо купить эбу на разборе , затем купить любой "нормальный" загрузчик и не пользоваться отломами.
проблема в загрузщике , или вы туда льете не совместимое ПО
в лодыре есть команда вывести из программирования,лучше опеном  3.19 микас 10.3 шить
Изменено пользователем midos78
