roll Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 Доброго дня Коллеги! Приехало авто с такой проблемой:средний расход 15,5 за городом при скорости 50-90. набирает скорость до 100 км/час показывает 20-25, постоянная скорость 50-70 км/час показывает 15-18, постоянная скорость 100-110 км/час показывает 9-11, на любой скорости при сбросе газа 30 литров, по результатам диагностики idiagом ошибок не выявлено. Показания maf 2,4g/s Время впрыска 2,8ms температура двигателя 70 температура воздуха впускного 35 обороты двигателя 823 угол опережения зажигания от 6-14 прыгает После прогрева до 84 градусов: maf 1.8-2.05 gs впрыск 2,69-2,77 ms обороты 698 rpm смутило барометрическое давление,всегда 100kpa? Хотя map сенсора нет.... Буду признателен за любые подсказки, для понимания что же происходит с авто
darner Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 Может руками посчитать? Так точно расход будет понятен.
kyzka Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 Доброго дня Коллеги! Приехало авто с такой проблемой:средний расход 15,5 за городом при скорости 50-90. набирает скорость до 100 км/час показывает 20-25, постоянная скорость 50-70 км/час показывает 15-18, постоянная скорость 100-110 км/час показывает 9-11, на любой скорости при сбросе газа 30 литров, по результатам диагностики idiagом ошибок не выявлено. Показания maf 2,4g/s Время впрыска 2,8ms температура двигателя 70 температура воздуха впускного 35 обороты двигателя 823 угол опережения зажигания от 6-14 прыгает После прогрева до 84 градусов: maf 1.8-2.05 gs впрыск 2,69-2,77 ms обороты 698 rpm смутило барометрическое давление,всегда 100kpa? Хотя map сенсора нет.... Буду признателен за любые подсказки, для понимания что же происходит с авто фото бортового можно увидить ?,получается полного бака на 200км хватает ?а 15.5 это чего.....15.5л\км или 15.5км\л ?
MASANY Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) прям детский сад . с 2009 года на форуме вешаешь свою емкость с насосом и на трассу обьем известен - расстояние тоже посчитать расход ФАКТИЧЕСКИЙ - задача школьника диагностика + моторка+ выезд = Деньги в кассу или за стакан трудишься ??? ++++++ пс заодно и накат авто виден - может там сход-развал под Татру Изменено 16 августа, 2017 пользователем MASANY
roll Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 Разобрался:) первый раз такое встречаю в бортовом компьютере;)
alex201483 Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 В чем было дело, у меня тоже большой расход топлива. 15 литров по городу на 100 км и это без климата. Автомат передний привод.
dvanya Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Мгновенный расход со средним попутали - дети навигаторов, GPS и бортовых компьютеров.
Alexxandr Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 Скорее всего как писали выше, перевели бортовик режим измерения км\л. При таком измерении, чем эта цифра выше, тем меньше расход.
kyzka Опубликовано 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 хоть бы кто фото или видио приложил с таким расходом
