Всем здравствуйте! В общем суть проблемы - соседу мотористу притащили авто с полностью разобранным мотором, авто где то встал  - после хозяева решили сделать своими силами, но не вышло. В общем мотор собрали, пытались завести - безрезультатно. По диагнозе 3 ошибки - свеча накала 1го цилиндра, проверить АКПП (в DSG ошибки по давлению), и проверить ABS (потеря шины CAN). Пытались запустить мотор с эфиром, хоть это и вредно - но получилось. Мотор запустился - но нет холостого хода. Искал информацию по кодировкам и адаптациям BKP мотора, ничего толком не нашел. Везде где есть какая либо информация - пишут обратить внимание на сами форсунки на предмет КЗ и их сопротивление. Проводка вся в норме, с форсами тоже все нормально, так как мотор то запустили на эфире. Гуру по ВАГам - прошу помощи, подскажите куда "рыть"?
Да понятное дело, по каким группам нужны данные? Самое хреновое - что холостого хода нет, лог можно снять но только если держать обороты педалью - на уровне 1500-2000 оборотов.
Да еще в 18й группе - статус пьезо - везде 2ки стоят.
Изменено пользователем speedstar
А форсунки в проверку не отдавали? Группы 13-15 покажи на возможно низких оборотах.
По моим данным форсы не проверяли, группы отсканирую отпишусь
Такой мотор заведётся и заглохнет , если одна форса шалит, а если две, то и не заведётся, а кефир тут не поможет никак для понимания проблемы.
Запустили снова на кефире, обороты 1400-1500 - меньше глохнет, в 13й группе везде нули в 14й вообще ничего в 15й
1481 /min
122.2 Nm
0.48 l/h
122.2 Nm
В 18 группе в момент запуска везде 2ки - как только запустили, получаем 4 0 4 4
Ну как вариант мертвая форса на втором
Было подозрение на вторую форсунку, и из за одной форсунки не будет ни холостого хода ни запуска?
Смотря, как форса умерла. Одно дело блокирует по электрической цепи, когда на массу пробой
  • 5 лет спустя...
