прописался по обд и заводит
Я делал копию. Но думаю и через диагностику тоже пропишет. Изменено пользователем mir12volt
 Коллеги, столкнулся с такой ситуацией: имеется Ford Transit 2.2TDCI 2017 года Российской сборки. Утерян ключ с дистанционкой. Хотел сделать дубликат 4D ID83 с помощью VVDI key tool. Процедура не доходит до логического завершения, начинается расчёт, который завершается ошибкой. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем vasil1975
Дополнение
6 минут назад, andrey_ab сказал:
Не делает он его ,бэбик тоже не смог ,и мастеркей не смог ,приносили такой ключ
Ясно. Что интересно, пытался запрограммировать дистанционку, ни 4 раза, ни 8 раз включение зажигания в течении 6 секунд, не запустило режим программирования пультов. Ремень безопасности был застегнут.
Вот как раз с ремнями и путаница, в ошибках смотреть надо - код **** "неверное использование ремнями" 😁
🔍 У Транзита ремоут с чипом на плате, онли ОБД
22 минуты назад, keyster сказал:
Ошибок нет, только по мотору, но к программированию они не относятся.
Да, Вьі правьі, не они мешают  🤓
Подготовлю чип и пульт, поедет прописывать к официалам.
делал клон для фиесты 18 года тоже ключ ID83 все прошло без проблем. ну соответственно через программу и интернет
Изменено пользователем kyzka
8 часов назад, kyzka сказал:
Что за программа?
Приложение в телефоне, либо обновлялка лошадиная. Приложение удобнее, даже телефон звонил при расчете клона, ничего не помешало, меньше минуты делов
Приветствую коллег , интересует к каким пинам мини дин разьема распаяны провода кабеля для обновления чипов б.у. ключей. Особенно желтого и коричневого провода scl и sda и плюс с минусом . Прозвоните у кого есть такой кабель
6 часов назад, dimq сказал:
у меня так:
Благодарю ,буду пробовать. у меня питание на кабеле для программирования брелков по другому подключено
Радиоканал программируется в автомобиль вместе с чипом, никакой ручной процедуры там не было и не будет.
Изменено пользователем photograph
Сегодня обновлял прибор с версии 3,3,1 на 3,3,2 через UpgradeKit. В самом последнем пункте появилось сообщение, что файл не найден или что то подобное. Версия прибора изменилась и всё работало до выключения. После повторного включения во всех строчках меню появилось DEF. Подумал, что пришёл пи...дец, но повторный запуск обновления всё исправил.
Кто нибудб пробовал копировать радиоканал на камри v50?
Только что, димас т сказал:
да.не работает
Спасибо,а то думал может я что не так делаю)
