ВАЗ Калина АП 1118-3801010-01 помогите с ПО5
ostapenko
Помогите!!! Уже не первый раз встретилась панель аптоприбор 1118-3801010-01 541.3801 на калине ПО-5 не берет хотя другие такиеже делаются легко Разобрал снял стрелки 24LC65 Смотрю Tacho пробег 92948 а данные не совпадают дамп прилагаю . Нужно 64125 только обьясните что здесь не так!
______1118___.rar
По 5 делает в легкую ее, в чем проблема заключаеться?
Это разновидность панели эту по 5 неделает
Если открыть Тахософт ВАЗ Автоприбор 1118 вписать туда мой пробег то станет понятно почему но что делать
так сделай фотку посмотреть что за чудо, а то отстою от жизни. :)
прошил на индикаторе пробега нет вообще
Родной дамп залили показало?
просто может криво записали?
сомневаюсь что там контрольки есть.
Сегодня взял у человека такуюже панель выпаял память изменил тахой пробег и всё получилось!
А в моей памяти что то не так она же с защитой! Перекупы которые привезли признались что возили
эту панель какомуто чудаку он поковырялся и отдал. И предыдущие панели такогоже типа они возили сначала к нему.
Так что всем спасибо!!!! Осталось только найти новую 24LC65 и будьте внимательны в установках программатора при записи,не закройте блоки-
защита одноразовая!!! Это для тех кто не знает.
Залил обратно старый дамп опять старый пробег
если у тебя микруха с защитой была,как же она старый дамп узнала??? :heresmile:
Ты пошутил или прикалолся или ты правда не знаеш ,тогда почитай PDF
Эта микросхема разделена на блоки которые можно защитить от 1 до 15
Если тебе интересно могу обьяснить но лучше читай
24LC65.pdf
Обьясню и тебе
Можно защитить 14 блоков а один в котором пробег оставить открытым причем сделать его милионником т.е
только у этого блока будет миллион циклов запись чтение
Когда вы ее считываете у вас выскакивает кофигурация Сколько закрыть и тд. Почитай PDF на эту микросхему
Это не простая память
Так вот если залезть кривыми руками и кривым программатором результат будет необьяснимым
Изменено пользователем ostapenko
А зачем при записи конфиг то менять?
Как мне обьяснили этот крендель подпаивался проводками в плату значит пытался внутрисхемно а где гарантия что
он на своем программаторе вообще видит конфигурацию например как на ПО 5
Я пока не знаю чем были испорчены эти панели но очень интересно хочу найти этого кренделя хтя бы по телефону
Может даже он зареген на этом форуме, но никогда не признается, то пусть хотябы почитает и больше так не делает
