Volkswagen Touareg 11 год. Кейлесс. Слетел радиоканал.
Рав
Кейлесс не работает. Заводит только с ключа, с кнопки нет.. Общался с клиенттом по телефону, приедет через 2 дня, ошибки только соотвественно через 2 дняы Какие варианты помочь? Советуют Васей пробовать радиоканал прописать, но не знаю насколько это поможет. Стоит пробовать этот же ключ прописать на ввди2? Какие еще варианты? Из приборов которые потянут эту машину только ввди2. Ну и Вася.
Изменено пользователем www23
Да тут вопросов больше чем ответов))) А ключ вообще с кейлессом, а батарейка в нем живая, а излучает хоть что-нибудь на частоте авто?)) А ошибки? И т.п...
11 год, калужской сборки. Два ключа с живыми батарейками. Похоже что ставили Пандору и через мозги делали обход иммо и с тех пор началось
Ну и ищи чего спалили или не подключили. И такой функции как "прописать радиоканал" там вообще нет.
так и я о чем. там 46 на плате. просто посоветовал один из мастеров.
да с сигнализации и надо начинать. отключать и разбираться . вполне и пальнули что то.
Сигу вообще не успели поставить. Установщик только подключился к шине, подал питание, отошел на 10 минут и все отвалилось. Выдает ошибку правой задней двери.
отключай шину кан сигналки  . и по ошибкам лазить по всем блокам. может общая картина проясниться.
Попробуйте ключи переписать в авто, у меня была А4 (тоже с БСМ2) с такой же проблемой. Все решилось перезаписью ключей
перезаписал ключи, не помогло
а может попытать установщика . может что ещё вспомнит что делал.
почитай как правильно тему оформлять  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Друге, а ты с Оренбурга или с Астрахани? Ключи как переписывал? Пандора уже и иммо5 взломали???? Данных по машине больше надо и протокол диагностики.
С Орена. С пандрой ошибка, они НФ еще не взломали, он просто сигу к кану запитал. Ключи родные на ввди2 перезаписал.
Если 46 на плате, значит 10 год, и значит KESSY , если KESSY значит 137F, значит или в ремонт или под замену..
Это НФ. КЛиент по телефону сказал три кнопки, я и подумал что там 46. Там смарт 5 поколения
