прошивка эта с перемешанными адресами -при просмотре перемешанной прошивки открылось все как надо -но я бы такую не стал ставить тк угол на газе отличается не 6 гр, а имеет отклонения от 10 до 30 гр по второй половине прошивки
на газе.
Понятно,большое спасибо за ответ!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 579,9 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
А вот эту однорежимную не посмотришь???Меня тоже УОЗ интересует в этой прошивке!
посмотрел -заявлена как с гбо.
но ошибки по дк не убраны ,управление по дк,угол для езды на бензине очень высок .
на бензине думаю, что опасно будет ездить.
Доброго времени суток!
если у кого есть 2-х режимки газ-бензин для январь 7.2-21067-1411020-11(12) на классику 8V, 1,6L
если есть то очень прошу поделится. :AllSmail (3):
особенно интересуют прошивки I226BX12 - I226BP12 - I226BFX53
заранее очень благодарен!!! :36_15_5:
Изменено пользователем statusdsl
а что за ошибки по ДК там присутствуют???а на бензине я не езжу,до заправки разве что и то очень аккуратно!!! :AllSmail (3):
Привет!
Ваз 2110 2003г. (8 клап)установлено ГБО 4 поколения, имеется провал с ХХ , настройка газ. оборудования результата не дало.
Поможет ли прошивка ЭБУ (Я-5.1)
Прошивки I226BFX53 представленные здесь, имеют глюк с ХХ. Поделитесь пожалуйста хорошей прошивкой газ-бензин для Января 7.2 21067-1411020-12.
Спасибо!
Привет!
У меня КАЛИНА с Я 7.2 и гбо 4 го поколения,тоже имеется проблема с провалом при наборе оборотов,бензиновые прошивки менял ничего не помогло,видимо проблема в гбо грешу на редуктор,вот собираюсь его поменять а там посмотрим!!! :noflood:
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возможно ли на приору BOSCH7.9.7+ поставить 2-х режимную прошивку пропан-бензин? Если да, то заранее благодарен.
Можно.
у кого какой расход на калинах v.8 1.6 январь 7.2 от виктора!
Спасибо большое! Значить будем искать проблему по газовому оборудованию
Изменено пользователем juric
Можно.
расскажите поподробней про 2-х режимную на бошь 797+
Что конкретно Вас интересует
на каком софте ? по какому пину переключение? какой картой открывать прошивку ?
и если можно то скиньте !!!!!!!!
Описание в личке, вываливать чужой труд конечно не буду, прошить-пожалуйста.
а кто то встречал чего нибудь для 21214 двухрежимное под Я7,2 бенз/пропан, а то обыскался уже, и нашёл в продаже только I214BXF2 или однорежимку для нивы под Я7,2 адаптированную под газ, чтобы её прилепить, например, к Пашиной трофи (I206dp55)?
или может склеить две трофи и в газовой части поменять углы зажигания? этого будет достаточно?
Ну так а кто мешает самому зделать двухрежимку под гбо , для J7.2 все ж есть и здесь все лежит.
А есть под м73?
А есть под м73?
Есть, только не бесплатно...В личку...
