прям и отвечать не охота, прям как в лесу оба заблудились: одному коммерцию на халтай отдай, другому все быстренько разбежались и решили его проблемы
сам-то понял, что написал? не хочешь- не пиши! я вопрос задал. если нечего ответить....
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 579,6 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Осмелюсь дать вам совет:
1) Купить авторскую прошивку под гбо4
2) Настроить гбо4 после репрога.
Без настройки гбо4 - нет смысла перебирать прошивки.
Подскажите хорошую прошивку на январь 7.2. ГБО 4 поколения
я понял, что написал, а ты понял, что ты клянчишь? Ты попроси и может кто-нибудь и поможет. Три сообщения и быстренько мне предоставте прошу? Пойди и купи у автора или скачай фуфел из нета
Спасибо. гбо сам настраивал. сейчас пытаюсь вникнуть в калибровки.
читай внимательно. я ничего не клянчил. просто попросил совета за уоз. не надо людей пинать, если сам не способен нормально ответить на вопрос.
Подскажите , чем "склеить" двухрежимную прошивку январь 7.2 ,для ГБО и бензина ?
поделитесь двухрежимкой,калина V8 январь 7.2
Доброго времени суток всем! Ребят помогите пожалуйста, нужна прошивка под январь 7.2 1.6 8кл, на газу раньше не ездил, поставил месяц назад ГБО Ловато 3го поколения, авто не едет а расход ппц какой, около 13 литров на сотню, уже не знаю что делать, говорят надо прошивать под газ! помогите кто чем может) сегодня прокатился на древней восьмерке друга и расстроился, тянет дуром и расход маленький( вот задумался.
Нормальную прошивку ты только купишь. Никто свой труд бесплатно не раздает.
Я не говорю бесплатно, есть такая хрень как ограничение запусков, после чего прошивка слетает, что то вроде демо версии, если кто то может это сделать на пробу то вообще замечательно будет! Кота в мешке тоже не хочется покупать! А так попробовал понравилось, купил! Я думаю многие это поддержат.
а ты не покупай кота в мешке, а найди кто представляет в твоем регионе авторов прошивок и там сделай репрог. там и гарантия будет и рекомендации.
Скупой платит дважды. ГБО. поставил подешевле , чтобы меньше платить за топливо. Вот результат.
Теперь хочешь подешевле прошивку хорошую найти.
Прошивка не поможет если газ как следует не настроить. Если ГБО позорное . Если машина неисправная.
Ищи хорошего , дорогого мастера .И будет тебе счастье.
Дело не в деньгах! ГБО поставил от того что очень много езжу! И выкидывать в месяц по 10т.р. не вариант!! Прошивку хочу найти хорошую, что бы она реально хорошая была а не фуфло! Срать на деньги, я не из тех людей который ищет где подешевле, а где качественей! 4 года проработал в техцентре и знаю что бывает от такой экономии! Ездил к спец ам по газу все только берут лавэ и чет крутят, машина 2007 года в идеальном состоянии я один хозяин! ГБО ловато 3го поколения, т.к. 4го смысла нет ставить на 8кл мотор! На счет дорогого мастера ты не прав! Дорого не значит качественно!
Кто нить посоветует прошивку под гбо январь 5.1 на 2112 1.5v 16 в ??? (не двухрежимка) Езда только на гбо.
... т.к. 4го смысла нет ставить на 8кл мотор! ...
Почему??
Какая прошивка стоит. блок какой?
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков форума. Проблема в том ,что притащили авто двиг 1,5 8кл с ЭБУ 2111-1411020-81. ПО A203EL36. Машинка с ГБО, эмулятор отсутствует, я так понимаю программное отключение форсов или насоса. В ЭБУ выгорел проц , ключи. Поставил новый такой же эбу с такой же прогой, перепрошил на I203RB40_GBO на бензе работает на газу нет. Прошу поделиться прогой с программным отключением форсов. Спасибо за понимание.
Здравствуйте. Выкладываю прошивку для работы с ГБО на бош 1.5.4 2111-...-70. Прошивка собственного изготовления, из бесплатного лучше ничего не попадалась. Мягкая работа ДВС, неплохая динамика. Расход по трассе 8 л. газа при скорости 100-110 км/ч. По Челябинску 10 л. Прошивка на основе m1v13t64. Актуален перенос таблиц УОЗ из этой прошивки на январь 5.1 и VS-5.1. На бензине не проверялась, катаюсь на двухрежимке.
А эта прошивка двухрежимка или только для работы с газом одинарная?
Добрый день! есть у кого прошивка проверенная под пропан на ваз 21124 1.6 16кл. Заранее благадарен
V8 Калина :emot64:
Мил человек ты хоть в гугле глянь что такое V8 ... -ЭТО восьмицилиндровый V-образный мотор!
Действительно не вижу никакого смысла в ГБО4
2е поколение , с клапаном на редукторе + лямбда контроль . Вполне ! адекватно работают .
клапан выполняет функции ЭПХХ на карбюраторе .
уменьшить расход установкой гбо4 , да можно , но не сильно . соотношение выигрыша в расходе , и стоимости оборудования , очень мизерное ! .. окупаемо только в такси ...
прошивку , УОЗ , да под газ надо типично приподнять .. 6-8 на 600 , и плавно в 0 на 4000 град ...
главное принцип тут - не надо делать так чтобы газ экономить ! ... если нормально настроить редуктор , то она на газу будет валить как на бензине , и расход сразу снизится ) а задушенные , начинают беднить , не ехать , прогорать клапана ... а расход то шибко не падает )
зы .. да и нет никакой разницы 8клап 16 клап ...
Изменено пользователем vitin
