Причем тут прошивка, смотри железо, ГБО, прошивать нужно только исправное авто!!!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 579,5 тыс
  • по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_G
  • Прошивка под метан, делал сам. На газу отключен насос, ДК. Переключение - тумблер 57к на массу. I203EK34_METAN.rar
  • BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 ЯНВАРЬ 5.1 2111 8V 1411020 - 61 M1B13R02.rar j5b07g33.rar
Куда глядеть?Свечи и катушки менял- без изменений,может добавить давление,?на редукторе есть винт под отвёртку.или попробовать поменять форсунки -блин не дешёвые они
Сравни длительность открытия газовых и бензиновых форсунок. Сравни показания ДК. Возможно, неудачная установка жиклеров и выбор места ввода газа на рессивере. Возможно, была неточно скалибрована прошивка Дигитроника. Для ЭБУ январь 7.2 можно сделать двойную прошивку с раздельной регулировкой - одна по ДК, другая со сканера. Хотя можно обе сделать по ДК, но для соответствия параметров адаптации, придется заниматься доводкой прошивок.
koljan! Респект и уважуха от всех челов Краснодарского края :post-6: ! Спс за помощь! :post-2:
Гбо какого поколения?
Как правило с модуля зажигания берут красным проводом плюс на переключатель ГБО, а коричневым - импульс для работы ГБО. Форсы могли рубануть через реле желтым проводом от переключателя. Проверь - под капотом выходит жгут проводов ГБО, красный и коричневый идут на модуль зажигания, черный - масса, синий - на клапан газа. Если присутствует желтый провод - значит ищи реле отключения форсов!
подскажите пожалуйста кто знает. ко мне приехала 14-я с гбо, на бензине работает отлично. на газе троит и набирает обороты с трудом, показывает пропуски воспламенения. как ни боролся все без толку. потом нарисовал прогу под газ и мотор после регулировки гбо почувствовал себя немного получше. потом зашил обкатанную под газ, мотор вообще умер. обратно зашил свою и стал искать "собаку" дальше. нашел интересную вещь: вместо эмулятора форсунок у него 2 провода идут на модуль зажигания и когда переходишь на газ импульс форсунок имитируется МЗ.  ВОПРОС: может ли вообще быть такое в природе
Скорее всего неправильная регулировка ГБА! Или же газовые жиклеры неправильно откалиброваны, смотри по программе Диджика
ишется прошивка НЕдвухрежимная на классику Я7.2..выручайте мужики..заранее благодарен
соответственно под газ)))
не ужели не у кого нету прошивки для M73 2105 21067-1411020-22 под Газ.
Поделитесь пожалуйста прошивкой под ГБО на ВАЗ 2114 V1.5 8-ми кл., желательно двухрежимной. Щас стоит А203EL36 Заранее благодарен!!!
Посмотри эту. Сам не пробовал!
M73 классика I327RBGB ГБО.rar
Есть ли у кого прошивка под ГБО на Калину с я7.2 I201CO56. Поделитесь, пожалуйста, если не жалко.
I201CX57 газ''bin''.rar
если можно прошивку под ГБО на данное авто, длинная Нива, 1.7 8кл, E2, 7.9.7 21214-1411020-30 Спасибо.
Изменено пользователем AleXXXiuS
Добрый день! У кого нибудь есть прошивка под ГБО на ВАЗ 2114 1.5 8 кл. заместь A203EL36? Заранее благодарен!!!
Люди добрые помогите кто нибудь. У меня ВАЗ 2107 инж 2009 года, поставил ГБО ловатто 3го поколения. Спустя пару дней загорелась ошибка и стала ужасно заводиться на бензине, делаю сброс ЭБУ, работает пару дней и опять перестает. Полазил по форуму и так понял что нужно прошивать под ГБО, подскажите плиз какую прошивку надо заливать? ЭБУ 21067-1411020-22.
Прошу выложить прошивку под ГБО, Я 7.2 1.6 16 v (31,32). Плиз :post-6:
В 433ем же посту лежит на класику для гбо на блок ителма.
А на первой странице в первом посту сверху третья не подошла?
