Lexus GX460 2011 года не заводится
Точно на быстром старте автомобиль заводится?
Если на спрее заводится, значит чего не хватает?
Длительность импульсов впрыска?
Да точно заводится пока прыскаю она на нем работает. Длительность импульса явно нету. Искра есть поэтому и работает. Думал секретка где то, перерыл весь панель ничего не штатного нету, внутри смартблока и эбу двигателя смотрел. Подозрение на эбу, она явно мало импульса на форсы выдает. Форсы не открываюся и поэтому топлива в цилиндр не попадает.
Стоп!!! Еще одно на форсунках 7 вольт так должно быть?
Изменено пользователем Хусейн
На форсах должно быть +12 Вольт. !!!!!!
Накинул напрямую плюс и она завелась, где может стоять зашита на плюс?
Главное реле может вымахиваться что подает питание на потребители двигателя , например пяточки на реле подгорели и 12 вольт вам уже не увидеть.
Вот как раз после главного реле взял питание и подкинул на форсы заводится все четко, где то в салоне мне кажется контакт слабый
