starsistems Опубликовано 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 По мне, так нормальный прогер. Своих денег стоит. Делал им камри 55 по точкам, все гуд.
denis0570 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 А кто знает, можно ли запитать прогер от зарядки usb в авто? Тоже 5 вольт но 2000 ma. В ноутах вроде 500-900 ma.
alexiinter1964 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 А кто знает, можно ли запитать прогер от зарядки usb в авто? Тоже 5 вольт но 2000 ma. В ноутах вроде 500-900 ma. Можно тока сначала зарядник разбери и погляди чё внутри. На ноутах 500ma на один разъём.
alexiinter1964 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 Обычная оригинальная зарядка Samsung Дохлая как говно мамонта, лучше стаб понижающий DC-DC на LM2596 благо у китов как грязи и будет счастье.
denis0570 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 По силе тока не будет проблем ? Или лучше есть зарядка в розетку 220 на 1000 ma?
alexiinter1964 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 По силе тока не будет проблем ? Или лучше есть зарядка в розетку 220 на 1000 ma? Нет он 3А
vibel Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 Читаю, удивляюсь. Зачем вам шляпа эта? Экономите? Потом не плачьте.
denis0570 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) Просто ноут не взял с собой. Короче подключил к зарядке, прогер запустился, но читать флеш отказался на газели Некст. После этого подключил к usb компа, но тоже уже не читает. Пишет на экране Init Error. Все, поработал) Короче не стоит так подключать ребят. Не нужно вам это). Хотя я подумал 5 вольт и там и там.. какие проблемы ? Теперь надеюсь производитель его взбодрит за мою дурную голову. Изменено 8 марта, 2019 пользователем denis0570
denis0570 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 не ну это бред. 2000 ma в нем что прошивку повредили))? Ну реально. Не может же быть такого. До этого работал как автомат Калашникова.
alexiinter1964 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 не ну это бред. 2000 ma в нем что прошивку повредили))? Ну реально. Не может же быть такого. До этого работал как автомат Калашникова. Да похрен чё на нём написато, ты лучше посмотри чё там стоит ужасть, А по праздникам закусывать надо, а не по машинам прыгать.
AndreyMax Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Init Error нет ответа от проца или пароль не подходит выберите другую версию скрипта питание от USB обычно хватает для работы бывает что панель потребляет много по 5в ,тогда прогер надо запитывать от 12в
denis0570 Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) т е иногда панели c Фуджицу не получается сделать этим прогером от питания от usb? И если не читает, подключать 12в? Эта Газель была 2015 года, до этого сделал ГАЗОН 2018 и Гранту 2017 от питания от USB, проблем не было. Версии скриптов пробовал все. Изменено 11 марта, 2019 пользователем denis0570
AndreyMax Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 панели c Фуджицу все делаются с питанием по USB если пишет init Error то снять питание 5в с панели на пару сек для сброса
denis0570 Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 пробовал такое. Вернее, подключился к одному компу по usb, не получилось, прочитать. Потом провод USB вытащил с разъема первого компа и подключился к другому. Т е во время переподключения как раз прошло время. Панель была не под питанием
otmotai Опубликовано 21 июля, 2019 Опубликовано 21 июля, 2019 (изменено) Инструкции к ампрогам это жесть полная. Прочел мануал к новому скрипту по Джонсон Контрол Октавия, это вынос мозга. Мне думается к таким вещам нужно снимать видеоинструкции. Перерезать, подать, не подать ,потом нажать, подать, да мать его так Изменено 21 июля, 2019 пользователем otmotai
