HUD-дисплей на лобовое стекло и Январь 7.2
Здравствуйте!
Поддерживает ли Январь 7.2 шину OBD2?
Купил HUD-дисплей на лобовое стекло. https://ru.aliexpress.com/item/Car-Head-Up-Display-Windscreen-Projector-5-5-inch-A8-HUD-Car-Speed-Projector-Vehicle-OBD2/32808632803.html
Подключил к диагностическому разъему. Показывает только стартовый экран заставки и напряжение аккумулятора. На кнопки настройки не реагирует. Через минуту переключается в нормальный режим отображения, но там все по нулям, и через несколько секунд выключается.
Как его заставить работать?
Контроллер вот такой http://stinger-auto.ru/catalog/elektronika/kontroller-ebu-yanvar-7-2/
Когда делали диагностику и чип-тюнинг, диагностические приборы подключаются и показывают информацию без проблем.
Изменено пользователем svnvlad
Вообще этот вопрос надо задавать производителю перед покупкой.
Не думаю, что производитель, точнее, продавец на Али-экспрессе, знает, что такое Январь 7.2. Там написано: "Убедитесь, что на автомобиле существует табличка "OBD II certified". Если существует, значит устройство будет работать". Ответы они дают, отсылая к опубликованной инструкции. Ну где же на ВАЗ-2106 с приоровским движком будет эта табличка? Всегда думал, что 16-пиновый диагностический разъем - это и есть разъем OBD2.
я так думаю - еще должен быть адаптер в колодку обд - с функцией wifi- есть что то похожее и как блок связан с эбу ?
svnvlad
профиль заполните согласно правил .
Изменено пользователем тас
svnvlad
https://yadi.sk/i/8IKy31mV3RDke6
Вот все, что есть. Соединяется проводом с 16-пиновым разъемом.
P.S. В правилах не нашел как заполнять профиль.
