aanndd26 Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) Приехала гранта на роботе.Проблема с тем что не включается задняя,при включении сбрасывает на нейтраль.При включении зажигания не заводя авто.задняя включается и загораются фонари заднего хода,но стоит завести задняя не реагирует,даже фонари молчат.Проблема появилась после замены какой-то лопнувшей подушки коробки,мастера когда меняли снимали разъем с коробки.ошибки не удаляются,висят все время,в утилитах тоже не могу произвести тесты кроме сброса ЭБУ.номера ошибок 0504 0805 1799 1120 1733 1734 2544.может кто что знает об этом роботе то поскажите пожалуйста.скандок что то не может или плохо берет этот робот. Изменено 25 января, 2018 пользователем aanndd26
shurimba Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Может мастера когда втыкали разъём подогнули пины?
aanndd26 Опубликовано 26 января, 2018 Автор Опубликовано 26 января, 2018 Сегодня пол дня с ней провозился результат,следующий все разъемы целые,пины не загнуты.скандоком удалял ошибки и они как-то,не знаю как но удалились.но вылезла новая но одна ошибка р0508.При включенном зажигании все передачи щёлкают.адаптация коробки проходит,но стоит завести задняя при включении сбрасывает на нейтральной.
aanndd26 Опубликовано 27 января, 2018 Автор Опубликовано 27 января, 2018 извиняюсь перепутал с ошибкой.Ошибка р0805(датчик положения сцепления неисправность в цепи).Подскажите где стоит этот датчик?
alex 73 Опубликовано 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 Страницы 29-31. Может кому пригодиться еще... Content_193_pdf_01.pdf
aanndd26 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Опубликовано 28 января, 2018 Спасибо.Клиент приедит в среду буду разбираться.
aanndd26 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Опубликовано 1 февраля, 2018 может кому пригодится.разобрал я актуатор в нем стоит шестерня полумесяцем и на ней слизало шлицы под червячный вал мотора.в итиго под замену актуатор сцепления заказали у официалов 13300руб.
aanndd26 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Опубликовано 12 февраля, 2018 заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный.
qaq36 Опубликовано 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный. Лично я не часто с тазами сталкиваюсь,но от этого не перестою о.уевать,пробег какой был?
