Toyota camry 50 2011года ограничение 120 км
damir031
добрый вечер. вопрос сможет ли ктото помочь с убиранием ограничения после 120 км пищит. можно и заклеить , но хотелось бы программно. спасибо заранее. панель несмотрел и дамп еще несчитывал.
Надо схемку сначала глянуть и подумать как и кем включается сигнализатор.
При отключенном спидометре (панель приборов подключена) тоже пищит?
Это я к тому, что точно из панели сигнал "включить зумер" приходит или из эбу, или из абс, команда.
Просто такого ограничителя не встречал ни разу.
В тойота сканере посмотреть нет ли в конфиге этой возможности вкл откл предупреждения.
Я точно утверждать небуду, примерно мысль такая ну скажем если ремень незастегнуть у меня на fj cruzer и начать движение то начинает блямкать противно из под приборки как будто.
На прадо 120 на панели отдельный динамик небольшой на 3 х проводах сзади под крышкой , думаю примерно такое же чудо
А может это настраивается в меню панели\ бортового комьютера как на пассатах.
Нет - данное ограничение зашито в блоке управления ДВС.
Дамир - личку гляньте
машина, скорее всего, из эмиратов или подобной страны, так индикатор 120 км/ч обязателен для всех машин. Отключить, конечно, можно. Но конкретно по этой панели решения нет, т.к. у нас не актуально
Я недумал что так замудренно. Авто еще в пути ко мне.
Выпаять зуммер."убрать лампочку"... проблема решена....
В этом случае пропадет зуммер ремней, габаритов и прочих нужных напоминаний.
я про выпаивание думал, но клиенту нужна незабывайка габаритов и ремней.
любой каприз за деньги клиента.
Отрежь  родную дорожку от бипера, выведи на него два провода через реле и диод от габаритов и от защелок.
Причем будет все как в штате по трем условиям.
В 11 году, если мне память не изменяет, концевики еще не кановые, а если и кановые, то от света в салоне.
наверное можно что то от моторчика спидометра приколхозить . когда скорость больше 30 км/час то бипер блокируется.
Изменено пользователем владимир 71
вопрос остался нерешенным, приехало еще одно авто toyota land cruiser  150 с таким же диагнозом, моргает 120 и пищит после набора скорости.
вычитайте флешь из моторного и киньте сюда, попробую посмотреть.
По арабам, не так то просто. Honda CR-V, 2000 год. Желание клиента, убрать тюлюлю навечно. Варварские методы, не возбронялись. Физически, бимер, из панели, удален. Результат, ноль. Нашёл, на блоке предохранителей, ещё надстройку с излучателем, удален. Результат, ноль. Как пиликал, так и остался живой. Даже интересно, где, расположен тот звонок? Изменено пользователем липгород
у меня найти неполучилось , подъемника у меня нет, а на скорости искать не вариант .и со слов хозяина где то от сюда тоже нетот случай.
моторному наверное разницы нет на это, край ABS ругался  бы на это. ну это моя версия.
