Газелька 2006 года мотор 405
Газель 2006 года мотор 405 ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1, заводится без проблем, в нагрузке - без проблем , на Холостых самопроизвольно скачут обороты от 800 до 4000 тыщ.. подсоса нет... РХХ в норме ДЗ в порядке... то на газу, что на бензине... подкинули новый ЭБУ.. нет изменений, понятно что какой то исполн. механизм, а какой???
Попробуй отодвинуть высоковольтные провода от основного пучка,похоже идет наводка.
Добрый вечер.Похоже РДВ совсем не в порядке.Попробуйте пережать подводящий шланг к РДВ. Двигатель должен заглохнуть-если нет то или подсос воздуха , или сильно приоткрыта дроссельная заслонка. какие шаги РДВ ? Изменяются-ли прираскачке оборотов. Такое бывает при сильном открытии РДВ.
Тут немного не понятно заменили на 7.1 и после этого началось
диагностические данные есть так тяжело определить
отсоедените РХХ попробуйте и ПО соответствует на заменённом блоке
Добрый день .программа совпадает под Ваш двигатель?И в чем причина замены.
Да ПО один в один...по данным Сканера, всё типично...но работа не улучшается, просто обороты сами по себе скачут... в нагрузке нет
