двигатель Приоры
Через свечное отверстие сунули камеру со своей подсветкой. Вот что увидели(одно фото скорректировано по цвету). Это пара кадров из снятого ролика. Какая-то странная поверхность поршня. Как "люминиум" трескается и шелушится\ или слегка выгорает.
такие фото обычно показывают клиентам.он хватается за сердце.пьет валидол и соглашается на капиталку. :emot64:
А это случаем не последствия детонации ?
Вообще так не очень понятно из-за качества. надо бы сфоткать так четче будет.
настораживает что границы как бы блестят. хотя может оказаться типа белого налета на свечах
А какая детонация? там вроде Бошик17 должен следить.
Хотя во всех циллиндрах практически одинаково.
Изменено пользователем AliBaba
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Вопрос по двигателю.
Суть такая:
Движок Приоровский 126. На капиталке пару лет назад заменили поршневую на 124.
Сейчас компрессия 17-15-15-15. Ездил на 92 бензине. Детонация жесткая. Перешел на 95 бензин.
На ЭБУ БОШ797 ездит более или менее...
ЭБУ январь72 почему-то отключает 4ю форсунку. Движок троит. Хотя БОШ дает работать всем форсункам.
Начинаем подъедать масло, поэтому такая компрессия.
Следствием высокой компрессии является быстрый и частый нагрев двигателя.
Мужики говорят, что замена поршневой не правильное решение, так как двигателем предусмотрена заводская 126 поршневая.
Мне кажется, что нужно при замене заводской поршневой ставить такой же безвтык, а не городить непонятно что...
У кого какое мнение?
Что делать в таком случае?
при замене поршневой на 124ю надо и прокладку ставить обычную и прошивку 124 - тогда все будет правильно..
сколько моторов делал - никаких проблем не было..
А зачем усложнять работу двигателю 126, который доработан заводом под облегченные поршни?
Зачем ставить тяжелые поршни и шатуны от 124 двигателя?
Прошивка, как мне кажется здесь не спасет... Перепробовал гору прошивок.
Тяжело крутить такое железо.
(опять же это моё личное мнение, основанное на опыте владения аппаратом с переделанным движком).
Про компрессию...она такая на данный момент, т.к. чуть подъедает масло закрывая зазоры между стенками цилиндров и кольцами поршней.
Тоже не пойму зачем, если хотите безвтык ,то есть же СТК, по цене почти как сток, да еще и шатуны не надо менять
