kuksha73 Опубликовано 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 Доброго времени суток! перерыл форум в поисках схемы ЭБУ мотора. нужна распиновка ЭБУ. Суть проблемы- не видит ни одного датчика. проводку я проверил, все красиво. от ЭБУ до датчика коленвала нет ни плюса питания датчика, нет ни плюса сигнала. та же ситуация с остальными датчиками. при этом мотор заводится, работает ровно, но плохо тянет и дымит как паровоз под нагрузкой. я понимаю, что дело скорее всего не в ЭБУ, где-то не хватает плюса... поэтому прошу, помогите, пожалста, со схемой!
kuksha73 Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Опубликовано 19 марта, 2018 ЭБУ мотора zexel мотор турбодизель, с интеркулером, не коммон рэйл
kuksha73 Опубликовано 19 марта, 2018 Автор Опубликовано 19 марта, 2018 не вижу где он. могу сказать номер мозгов 39101-42100 ZEXEL но скорее всего, придется искать мозги. на плюс датчика коленвала с мозгов идет минус.
anisimov83 Опубликовано 19 марта, 2018 Опубликовано 19 марта, 2018 В Gds лучше по вину выбирать.Страховки в тачке нету случайно?
kuksha73 Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Опубликовано 20 марта, 2018 перерыл все. и не знаю где вин в этом авто... стыдно, конечно)
kuksha73 Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Опубликовано 20 марта, 2018 Вот какая-то табличка на корейском...
anisimov83 Опубликовано 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 Выбрал наобум 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf
kuksha73 Опубликовано 20 марта, 2018 Автор Опубликовано 20 марта, 2018 огромное спасибо! очень помогло! кароч, если попадется такая беда: Р1324 Р1131 Р0335 Р0110 Р0115 Р1116 Р0180 Р1123 Р1120 Р1127 Р0600 то дело в следующем: справа по ходу движения, в углу моторного отсека у люверса, находится реле свечей накала. рядом с ней два разъема на кронштейне. нижний разъем- одиночный- это плюс к реле свечей накала. он сгнил. на нем висит паразит 12 вольт. при этом лампа реле накала мигает и машина не тянет. симптомы, словно половина мозгов вырубилась.
