Прошивки ЗАЗ
Всем Здравствуйте.нужна экономичная прошивка M114151Y0153313_E0
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 330,5 тыс
  • Вообще барыжат в специально отведённых разделах. И по согласованию с администрацией форума. Я так понимаю , что нет такового согласования. Просто сильно хочется денег... А судя по написанному об MR
  • Анатолий-
    Анатолий-
    Вот держы заводские обновления.  Новый сток М114 сенс.rar
  • Вообще то, на Шансе ЭБУ MR-140 стоит   П.С может вы имели ввиду на Сенс???   На сенс есть хорошие прошивки - убраны глюки и добавлена динамика и др...
нет считанного стока на указанную прошивку ?
Кто делает откатанные прошивки на Сенс/Шанс м114?
Пользовался прошивками МЛГ. Если в них отрубить ДК, то будет очень даже хорошо переливать.
Сейчас при необходимости ставлю стоковые с отключённым ДК.
могу откалибровать прошивку м113 м114 по логам, желательно мотормастером, но думаю и с других сканеров смогу
Двух одинаковых авто нет, выше вам хороший совет дали. А еще лучше ищите по месту специалиста.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
На нет и суда нет. Если на стоке топливоподача правильная, а на тюне заливает до К=0,85...
то это значит разные машины? Логи снимать нет желания.
нет
это значит что тупо лечить авто прошивкой бессмысленно ...
Вопрос вроде был про автора хороших прошивок, а не про лечение авто...
Изменено пользователем ДМИ
он вам не нравится
хотя сам лично в эти микасы лью именно его прошивы
логи снять пару часов делов, болтовни больше.. Плюс к тому же автор должен рекомандовать нужную корекцию СО двумя коэффициентами для его прошивки.
он не имеет такой возможности  или не понимает что корректировать
тупо просто прошивает
Поэтому такому ни какая прошивка и не подойдет. И насчет соответствия ПО калибровкам тоже вряд ли знает. Поэтому не удивительно, что смесь не та после прошивки.
Ну спасибо, и то не ведает, и это не знает, хорошо обосрали.
ну дак то  правда жизни
тупо лить и не править ....глупо
15.02.2020 в 17:24, ДМИ сказал:
Судя по этому высказыванию, правильно выше написано...
Там ещё ГОХХ и ГОБ существуют.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть авто Заз шанс 1.3, блок TF698P-141101, M114151ss133034. Версия ПО  AEC 02.33.151 (Aug-142009) .
Есть подозрение,что в калибровках кто то ковырялся так как отключен ДК в комплектации как минимум.Полез в эти дебри так пока авто не прогреется до 75 хрен тронешься на ней,сильный провал (хх=900,GOXX=70,GOB=170),после прогрева нареканий нет.Так же в любой диагностической программе АЦП ДПДЗ почему то отображается в строке ДК 1.при калибрах 037 к примеру все там где надо. При этом после прогрева мотор работает очень неплохо и хх ровный,великоват расход немного. Если же беру заводские колибры,под эту версию ПО к примеру M114151SS133037 получаю небольшое зависание оборотов при сбросе газа и хх менее ровный чем без ДК. Вопрос возможно ли теоретически отстроить  M114151SS133037 или по любому менять версию ПО на R42 и колибры AEC 02.33.151-M114151SS133038?. Возможно ли заиметь нормальные калибровки для ПО  AEC 02.33.151 (Aug-142009) хотелосьбы E2 ,с регулировкой по ДК1 ,ровными хх и без прочих глюков? То что считал OpenBox выкладываю может глянет кто,также с калибрами 037 взятыми на Flash_11082146Сток.bin ,Stok_037.bin
Изменено пользователем torn44
  • 4 недели спустя...
Нужна помощь , по прошивке Flash_1108146Сток.bin той,что выше выкладывал.  Поковырявшись пришел к выводу,что это E0, полученный правкой кем то (единственное что нашел в nex редакторе Kirill68) 34 калибровки., И все бы в ней хорошо если бы не провал пока не прогреется.ХХ-ровный,сброс оборотов быстрый и без провалов,едет неплохо и без подергиваний,расход в норме. Пробовал переделать ее в Е2 ,но получилось не очень,провал то при прогреве пропал и ДК заработал,но стала глохнуть прогретая при переходе к хх.Да и хх стал хуже. Что то я делаю не так. Может кто в ней активировать ДК1 так,чтоб остальные характеристики не пострадали ну или на крайний случай пояснить от чего провал в режиме прогрева. Оптимальные настройки на ней получаются (хх=900,GOXX=80,GOB=170), На 34 и 37 стоковых калибровках под ПО  AEC 02.33.151 (Aug-142009) авто работает явно хуже. на 34 приходится ставить GOXX=100,чтоб это как то работало ,но едет хуже, на 37 вроде все ничего ,но появляются небольшие подергивания на 3передаче при малом открытии дросселя и сброс оборотов долгий и волнообразный.
пробуй те - калибровки ваши сток - с отключенными дк .
 включил дк 1 - лейте и скажите что не так
 ваш провал от заниженного угла при 20 30 гр  по тож  - это для того чтобы топливо  догорало в кате и и он быстрей вступил в работу которого у вас нет  - имхо
Изменено пользователем тас
