ezhik750 Опубликовано 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 ХОРОШО, что для этого нужно? :)
ASukrnet Опубликовано 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 Всем привет! нужна прошивка тюниная для авто 1.BMW 2.E46 дорестайл 3.Год выпуска - 04/2001 4.Код двигателя и его тех. параметры - M54B25 245нм 192л.с. 5.Коробка передач (механика/автомат) - МКПП 6.Стандартный мотор - стандарт 7.Что за СЭУД - Siemens MS43 из файла MDS43.HIS проги WinKFP имеем: ;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS 7564450,7506937,7545150,A,7564449DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 U 8.нужно - мгновенный отзыв педала газа(кик даун), крутящий 270нм, мощность 211л.с., при этом оставить EU3(т.е. все 4 лямбды,требование Европы - не пропустят в Европу,а надо), убрать срабатывание заслонки в глушителе (иначе Inpa пишет скрытую ошибку - 52 Abgasklappe), отсечка по оборотам стандарт! бензин АИ95!!! 9.Код стандартной прошивки ЭБУ 7564450, номер железа 7545150 10.Сама собственно прошивка с ЭБУ (слита с авто прогой MPPS v13) 7564450_199111322391.rar
genasik466 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Всем привет! нужна прошивка тюниная для авто 1.BMW 2.E46 дорестайл 3.Год выпуска - 04/2001 4.Код двигателя и его тех. параметры - M54B25 245нм 192л.с. 5.Коробка передач (механика/автомат) - МКПП 6.Стандартный мотор - стандарт 7.Что за СЭУД - Siemens MS43 из файла MDS43.HIS проги WinKFP имеем: ;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS 7564450,7506937,7545150,A,7564449DA,0FFFFFFFFFD,13 4,1 U 8.нужно - мгновенный отзыв педала газа(кик даун), крутящий 270нм, мощность 211л.с., при этом оставить EU3(т.е. все 4 лямбды,требование Европы - не пропустят в Европу,а надо), убрать срабатывание заслонки в глушителе (иначе Inpa пишет скрытую ошибку - 52 Abgasklappe), отсечка по оборотам стандарт! бензин АИ95!!! 9.Код стандартной прошивки ЭБУ 7564450, номер железа 7545150 10.Сама собственно прошивка с ЭБУ (слита с авто прогой MPPS v13) Привет.А откуда такие цифры по приросту!?Эффект конечно будет от прошивки,но не на столько....
ASukrnet Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Привет.А откуда такие цифры по приросту!?Эффект конечно будет от прошивки,но не на столько.... http://chiptuner.dp.ua/chip-tyuning/evropa/bmw/bmw-3-series http://adact2.ru/shop/
genasik466 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 http://chiptuner.dp....mw/bmw-3-series http://adact2.ru/shop/ Заметил,к атмо моторам тупо 10% пририсовали!?А вот у ребят с А Д А К Т А обязательно нужно купить прошивку......
bmw.76 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) добрый день. помогите найти прошивку дме --- бмв е39 мс42 2.8 под евро 2 софт 84c3420g_Ca0110C6 или 84c3520g_Ca0110C6.. работаю галлетой...заранее спасибо Изменено 15 сентября, 2014 пользователем bmw.76
AFS-TUNING Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 А что ее искать. Считывайте с авто и выкладывайте, сделаю евро2
genasik466 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Да евро 2 можно и винкфп на ней сделать,штатными средствами....
bmw.76 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) спасибо за ответ!!!! если ошибаюсь поправьте... с помощью винкфп ---евро 2 можно сделать если по вину совпадает объем мотора с дме...в моем авто был м52б20ту стал м54б25 в дме залиты калибровки сток с м52б25ту под евро4... поэтому и интересует прошивка под мое железо....прошивку прилагаю 84c3520g_Ca0110C6_Stok 523i .bin Изменено 15 сентября, 2014 пользователем bmw.76
genasik466 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 спасибо за ответ!!!! если ошибаюсь поправьте... с помощью винкфп ---евро 2 можно сделать если по вину совпадает объем мотора с дме...в моем авто был м52б20ту стал м54б25 в дме залиты калибровки сток с м52б25ту под евро4... поэтому и интересует прошивка под мое железо....прошивку прилагаю Подбери по етк номер,под свой объем и версию софта,ну и естественно под е 2.Я смогу только завтра глянуть,рабочего компа под рукой нет.
bmw.76 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 пробывал так сделать с помощью gtешки (подбирал по етк евро2) . не получилось!!
Tourist69 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 7 528 740 Евро2 + отсут. ката под 2,5л 7 528 802 Без EOBD под 2,5л 7 528 718 Евро2 + отсут. ката под 2,8л 7 528 676 без EOBD под 2,8л
ASukrnet Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) Заметил,к атмо моторам тупо 10% пририсовали!?А вот у ребят с А Д А К Т А обязательно нужно купить прошивку...... я им написал "покажите график прироста мощности и крутящего" , до сих пор без ответа!!! ))) PS кстати чем тюнинг делаете ? ChipTuningPRO v7 !!! ? Изменено 15 сентября, 2014 пользователем ASukrnet
MatDog Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 спасибо за ответ!!!! если ошибаюсь поправьте... с помощью винкфп ---евро 2 можно сделать если по вину совпадает объем мотора с дме...в моем авто был м52б20ту стал м54б25 в дме залиты калибровки сток с м52б25ту под евро4... поэтому и интересует прошивка под мое железо....прошивку прилагаю включил конфигурацию евро2, с запретом диагностики ката и второй лямбы84c3520g_Ca0110C6_Stok 523i .bin
bmw.76 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 MatDog большое вам спасибо!! завтра попробую . ....отпишусь по результату
genasik466 Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 я им написал "покажите график прироста мощности и крутящего" , до сих пор без ответа!!! ))) PS кстати чем тюнинг делаете ? ChipTuningPRO v7 !!! ? нет)))делать можно любым редактором,зная что где крутить....
avtoteh_dnepr Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Всем доброго дня! Разыскиваю тюн, без дк, если можно то и без иммо, но не обязательно. Е36 320 siemens ms41.0 5wk9 0322. Сток положил. MS41_1429861_111006004101.zip
Egoritto Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 добрый день. Ищется прошивка на м60.е38 автомат. Нужно только без лямбд. Номер мозга 0 261 203 484.
johnik Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Всем доброго времени суток. Разыскиваю резвую прошивку для BMW E34, мотор стоковый M50B20 без ванос 150л.с., МКПП, 04.1992 год, с лябдой и катализатором; мозг (стоит уже не родной, его до меня утопили) Siemens MS40.0 5WK9 001/1 Hardware:6577014002, Software:6577015007; Coding data: soft 1740327, official 1738283, assembly 1740326; Хочется увеличить динамику, особенно на низах, поднять до 165 л.с. и отсечку до 7000. Если нужно, то могу считать стандартную прошивку, хоть там и VIN с моим не совпадает, просто зря не хочется мозг лишний раз ковырять, т.к. стоковую прошивку на MS40.0 здесь alex_sud уже выкладывал.
