хохоI1984 скрипт Рх можешь выложить? CSS снимался или хотя бы сигнал с дпкв?
Изменено пользователем Андрей Стриженов
Правильно уже писали, ДМРВ  может моросить, сам 3 дня искал причину, проверил все, датчик в дате подозрений не вызывал. Решил промыть, и о чудо....
Проблема была один в один как у ТС, правда двигатель был APU.
Кинь файл с мтпро. Обрезано пополам на картинке. Однако красная точка уже есть
Изменено пользователем 052
Паша,скрин не мой,от соседей. Осциллограммы с мт про нет.
  Я бы снял Dх при прокрутке стартером,Рх во всех цилиндрах на оборотах 4000 или 4500 при второй прогазовке,СSS,дпкв-дпрв. Вакуумметр подцепил на х.х.  Компрессию на горячую. В сети на AHL попадался случай выхода из строя микросхемы обрабатывающей сигнал дпкв,но там ошибки иногда вываливались по дпкв.
Всё это было снято и проверено.Поверьте я бы просто так не писал.Свечи закидывает за минуту работы даже с отключенной форсункой,надо мотором заниматься,но хозяин не потянет ремонт.Придётся с ним расстаться.
  • 4 месяца спустя...
Было нормальное.Авто уже давно уехало перебирать мотор.К сожалению дальнейшая судьба неизвестна.
