Renault duster
всем добрый день. имеется авто duster 1,6 с блоком ems3130.
моторник разбит . требуется заменить на б\у.
из родного не вычитаеш проц вхлам.  епром эмулирован.
подскажите есть ли варианты под автопривязку. вин поменяю.
либо сделать новым и прописать ключи заново?
и ещё екуфлешер как понял весь фулл вычитывает как в бсл режиме?
т.е вместе с епром.? либо сделать новым и прописать ключи заново?
Так и что с того?
Фул флеш с епромом нового блока в донора и потом привязка как нового блока.
Или привязка самой машины к донорскому блоку.
Два варианта. Если есть что то новое, ну поделитесь.
Если Повезло и считал ST10 (F273-F276) ... :wink:
из Комбика
*** Обратите внимание:
· если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна.
т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ,
Как вариант Пиасини пробывать..
одни какие то предположения. кто нибудь производил  данную процедуру?
это не второй дустер.
даааа, многократно!
моторник вычитал в бсл. не закрыт. кто реально в с таким блоком работал .
можно в личку.  дамп считанный прилагаю
duster1.6 ems3130.bsl.stok.bin
может есть у кого фулл с нового блока?
машинка скоро должна быть .пока в кузовном ремонте.
как понимаю нужно чистый епром и заново привязать ключи соответственно синхра должна леч.
спасибо за подсказки. машинку завёл. епром поправил и вин. действительно как на старых  автопривязка.
  • 5 лет спустя...
такая же ситуация, моторник пострадал после пожара под капотом , подскажите как поправить фулл под привязку клипом
EMS3130_237100826R.bin
если знаете, подскажите по каким адресам правильно затереть
сделал по аналогии с ems 3132, ff в епром по тем же адресам
  • Upvote 3
